Можно ли запараллелить розетки генератора?
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Майк555, 29.09.13.
  1. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Всем привет.
    Купил резервный генератор 5 квт, хочу подключить его на щит через рубильник. Однако у него две розетки по 16 ампер, то есть с каджой я могу взять только по 2,5 квт, как подключить его, чтобы использовалась вся мощность?
    А если я запараллелю эти розетки и выведу кабель через автомат на свой рубильник? Реальна ли такая схема или есть какие-то засады?
  2. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Cняв переднюю панель вашего генератора, вы увидете, что две ваши 16А розетки подключенны паралельно. Так что и вы свои можете смело включать в паралель. Единственная "засада" - не перепутать у подключаемых розеток верх-низ, чтобы не вышло, что одна розетка включена F+N, а вторая N+F. Чтобы не вышел случайный "коротыш", я у себя нарисовал на вилках стрелки вверх ;)
  3. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Спасибо, Вы подтвердили мои соображения. Тогда у меня другая мысль: заменить эти две розетки на одну 32-х амперную. Хотя там в комплекте лежат красивые вилочки и какие-то проводочки, но рационализм превыше. Надо разобрать панель - глягуть как там все сделано. Еще раз спасибо.
  4. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Тоже была такая идея, но всетаки оставил "родные", на случай если вдруг придется подключить что с обычной вилкой
  5. Майк555
    Майк555
    Майк555
    А может если они там внутри запараллелены просто заменить одну из них на 32А? Это был бы самый простой вариант, и обычную вилку можно воткнуть.
  6. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    На 32А это будет только из трехфазных, а они больше по габаритам. Если место позволяет, то можно и поставить;)
  7. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Нет, есть такие и однофазные. Влезут, там 8*8 см.
    У меня возник другой вопрос.
    Сегодня пришлось воспользоваться в первый раз генератором, никаких нареканий он не вызвал (Хюндай). Возник только вопрос - зачем нужен аварийный выключатель? Выдает напряжение как при включенном выключателе, так и при выключенном.
  8. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    Вот вам первое нарекание;)
  9. Майк555
    Майк555
    Майк555
    То есть при выключенном автомате он не должен выдавать ток? А я-то думал, что должен, просто в этом случае защита отключена.
  10. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Поменять розетку 16А на 32А окозалось довольно геморройным занятием, т. к. при разборке выяснилось, что надо менять там все провода и клеммы. Прикинул: там две розетки по 16А, то есть на каждую можно давать нагрузку 16*230в=3,2 ватт. Кратковременный перегруз при пуске насосов выдержит и эта розетка. Хрен с ними, не буду их менять пока.
  11. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Тоже хотел соединить две розетки, поставить розетку 32А на свой генератор 6 квт. Разобрал панель и понял, что лучше ничего не менять. В итоге поставил на вход в дом розетку 32А (вдруг появится желание купить более мощный генератор). Сделал удлинитель с вилками 32А и 16А. Провел испытания. Насос, котел и плита пашут! Подробности http://www.forumhouse.ru/threads/112270/page-42
    Кнопка автомата вырубается при сверхнагрузке. Отключаем лишнее и опять жмем на кнопку. Все ОК!
  12. Майк555
    Майк555
    Майк555
    А я через автомат его подключаю на рубильник.
    Хотел как-то прямее, слишком уж много надо щелкать, чтобы подключить эту систему в случае надобности:
    Открыть воздушную заслонку, открыть краник топлива (по инструкции нельзя держать открытым), завести, включить аварийный автомат, включить второй автомат, убрать подсос, переключить рубильник на щите - ток пошел. Дурдом какой-то.
    Но самое смешное - как узнать, что электричество дали? Щелкать рубильником? Надо делать какой-то индикатор типа горящей лампочки.
  13. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Через выключатель хоть лампочку, хоть звонок. При подключенном генераторе рубильником лучше не щёлкакть.
  14. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Есть симпатичные звоночки на DIN рейку, занимают одно место, второе место занимаем включателем ;)
    Аналогично, только с двумя по 16А и одной 32А
  15. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я-бы не рискнул подавать через обычную розетку 32А. По крайней мере 16А розетки зачастую не выдерживают и 14А, плавятся. 3-х фазная розетка подойдёт, но если вдруг от гены надо будет запитать какое-либо автономное устройство, то как быть-опять переходники.
