Почему не работает эквитермический режим?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь2001, 28.09.13.
  1. Игорь2001
    Игорь2001
    Игорь2001
    Здравствуйте!
    Помогите разобраться в алгоритме работы эквитермического режима Протерм Медведь 30KLOM.
    Подключил датчик температуры EQS-10. Установил следующие настройки: E4, P-.
    При этих настройках котел держит температуру отопительной воды в пределах 38-43 град. С.
    В доме 17 град. С. Так как в доме никто не проживает решил снизить температуру до 10-12 град При этом изменил параллельное смещение с Р- на Р4. Никакой реакции. Как и прежде котел стартует при 38 град. и отключается при 43. Изменил Р4 на Р3. Опять тот же результат.
    Вопрос: Почему не работает эквитермический режим?
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А почему столь аккуратные движения? Поставте Р9. Сообщите результат.
  3. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    не помню, что написано на самом датчике, но. - Артикул - 4180 - Датчик наружной температуры S010075 для котлов ТИГР Версия 17 и МЕДВЕДЬ KLZ, KLOM - это из каталога.
    Саму кривую Е не изменили? например при „Е-” эквитермический режим будет выключен.
    При изменение E - какой результат?
    Поставьте смещение кривой на P1
    Смещегие кривой.
    P1 – смещение на -15 °C
    P2 – смещение на -9 °C
    P3 – смещение на -6 °C
    P4 – смещение на -3 °C
    P5 – смещение на +3 °C
    P6 – смещение на +6 °C
    P7 – смещение на +9 °C
    P8 – смещение на +15 °C
    P9 – смещение на +21 °C
  4. Игорь2001
    Игорь2001
    Игорь2001
    Дальнейшие эксперименты могу продолжить только на следующих выходных. Отпишусь по результатам.
  5. Игорь2001
    Игорь2001
    Игорь2001
    Е4 менял на Е3 без видимого результата. Но судя по диаграммам эквитермического режима изменение температуры при изменении угла наклона будет не столь значительным по сравнению с параллельным смещением, поэтому в дальнейшем я сосредоточился на последнем параметре настройки.
    Есть предположение что котел в принципе не может нагревать ОВ ниже 45 град. С несмотря на графики которые прорисованы от 30 град. С. Предположение основано на том что ряд уставок температуры отопления начинается от 45 град. С и выше.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да, не может. И слава Б-гу! Т. к. ниже идет конденсационный режим и теплообменник быстро сгниет.
  7. Игорь2001
    Игорь2001
    Игорь2001
    Данное ограничение прописано в каком нибудь документе? В моем случае чугунный теплообменник и он, на сколько я знаю, стоек к коррозии.
  8. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    В руководстве по монтажу и эксплуатации - технические параметры - Диапазон температур. [°C]. 45 – 85
    Верьте словам Doobik,
    Чугун прекрасно ржавеет и от влаги, а от кислоты тем более.
  9. Игорь2001
    Игорь2001
    Игорь2001
    В руководстве по монтажу и эксплуатации указан ряд уставок температуры теплоносителя (45,50,55,60,65,70,75,80,85 град. С) но никак не диапазон допустимых температур.
    На графиках зависимости температуры теплоносителя от температуры наружного воздуха минимальная температура теплоносителя определена как 30 град. Если взять минимальную уставку 45 град и применить к ней смещение кривой Р1 (-15град.С) то и получится минимально возможная температура теплоносителя 30 град. С. Во всяком случае в этом есть логика.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Игорь2001, :)Вы же показали с какой температуры начинается ряд. :hello:
  11. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    ну вот, начали читать инструкцию, похвально :victory: теперь через 6-7 страниц найдете и диапазон (технические параметры).
    А про логику, тут все просто. Ставите E1, Р1 если будет до 30 градусов греть, то Ваша логика сошлась с логикой котла, если не будет, то у котла своя логика у Вас своя. :hello:
    Напишите результат. Самому очень интересно:|:
    Удачи!
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Чугунные сковородки в хозяйстве есть? Отмойте от жира и оставте мокрыми на пару дней. В сарайке чугунных гирь нет? Как там с ржавчиной? А старые чугунные батареи видели? Чугун ржавеет за милую душу! А наблюдательность умножает знания...
  13. Игорь2001
    Игорь2001
    Игорь2001
    При Р9 тоже нет изменений. При смещении вверх все работает, заданная температура ОВ растет.
    Плохо что в инструкции об этом ни слова. Следовало бы графики эквитермического режима прорисовывать от 45 град. С. Для снижения температуры отключил половину батарей.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А комнатного термостата нет, что ли?
  15. Игорь2001
    Игорь2001
    Игорь2001
    Есть пока один не подключенный комнатный термостат на 1-м этаже. Планировал приобрести еще один для 2-го этажа. И задействовать их для поддержания температуры путем вкл/откл насосов на соответствующих контурах. Но после того как заметил, что насосы после простоя в три дня не запустились (пришлось расхаживать вручную) появились сомнения в надежности этой схемы управления.
    Может в самом деле задействовать имеющийся на 1-м этаже термостат для управления котлом, а на втором этаже поставить термоголовки? Но при этом в результате простоя котлового насоса есть вероятность, что и его может заклинить.
