Странный звук в газовом котле Bereta Boiler 28 BSI
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Veris2, 28.09.13.
  1. Veris2
    Veris2
    Veris2
    Рязань
    Доброго времени суток.
    Новостройка. С газовым котлом сталкиваюсь впервые.
    Появился странный звук. Похож на клацанье крышки об кастрюлю когда она кипит
    вроде он иногда пропадает. вроде в режиме лето тише, реже клацал... или так кажется
    звук идет похоже вот от этой штуки которая находится под воздухоотводчиком
    или что-то рядом
    я не знаю может так оно и должно быть? может звук всегда был, жить просто недавно в новостройке начали
    спасибо за помощь
  2. Veris2
    Veris2
    Veris2
    Рязань
    Выделил красным
  3. Veris2
    Veris2
    Veris2
    Рязань
    Как я выяснил это сепаратор
    он должен так клацать?
  4. Veris2
    Veris2
    Veris2
    Рязань
    Люди подскажите что-нибудь.
    В интернете нет информации.
    Шумят ли сепараторы?
    или это все таки вентилятор? он там рядом вроде
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Может обратный клапан?
  6. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Вполне возможно... Он, в камере, слево наверху, рядом с сепаратором. Откройте камеру, запустите котёл и послушайте...:hello:
  7. Veris2
    Veris2
    Veris2
    Рязань
    Это где? на фотке видно или он в другом месте?
    Такое впечатление звук все таки от сепаратора разносится по патрубкам, но самый четкий прям возле сепаратора
    открыл, но сам вентилятор то скрыт вроде как? сверху только какая то хрень крутится) но все равно звук от сепаратора
    я не знаю может сепаратор и должен немного лязгать? там же крутится что-то...
    я так смотрю он вообще чтоли неразборный вместе с патрубками менять?
    может туда грязь какая попала...
    я пару раз вызывал газовщика насос глючил, переставал работать, оба раза открыли его тряпочкой протерли крутится, обратно поставили нет проблемы, работает... не знаю из-за грязи чтоли но последний раз сказали если что можно иногда стукнуть по электронике) бывает глючит, но кстати я стабилизатор напряжения поставил, вроде нет проблем уже
    и вот заметил уже позже лязг это он не скажу что бесит или громкий просто вроде все тихо а что-то да бренчит
  8. Veris2
    Veris2
    Veris2
    Рязань
    Кстати звук моментально пропадает когда ставлю на котле ВЫКЛ
    значит вентилятор тут не причем... он бы по инерции еще издавал звук
    вот такое впечатление по патрубкам вода гонится и в сепараторе звук идет, когда только ГВС то тоже же сепаратор работает?
  9. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    На сепараторе нечему лязгать, разве что, туда попало что-то постороннее...:faq:
