Помогите с выбором печи для маленького дачного домика
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Aspsarmob, 28.09.13.
  1. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Дом полтора кирпича, давней постройки, из одной комнаты 9 кв. м., к нему пристроена каркасно-щитовая комната такой же площади, итого около 18 метров. Сверху чердак, снизу цоколь 90 см высотой, пол - арматура, залита бетоном примерно 5 см. Объединил под одну крышу, положил 20-25 см. утеплителя сверху, стены в процессе, на пристройке будет 20 см минваты, на кирпичной части 10. В пристройке сейчас кухня, в кирпиче спальня.
    На участке планируется постройка жилого дома, а дачный домик будет переоборудован в баню, гостевой дом или иную хозпостройку, но это через 3-4 года.
    Сейчас стоит задача устроить твердотопливное отопление для проживания в зимние каникулы, по выходным. Хотелось бы некое подобие камина, чтобы стоял в спальне, через стеклянную дверь был виден огонь. Думаю, сгодилась бы металлическая топка, обложенная кирпичом для сохранения тепла.
    Второй вариант, если первый сложен или слишком затратен - металлическая печь в кухне, отапливающая оба помещения. Там, наверно, уже не имеет значения, будет ли виден огонь.
    В отопительных вопросах не разбираюсь. Бюджет - чем меньше, тем лучше, много вкладывать не планирую, нет смысла.
    Что посоветуете?
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вот примерный вариант: http://www.forumhouse.ru/attachments/983479/ топка закрытая кожухом, от которого взять воздух для отопления, часть направлена в спальню, часть в кухню. Топку можно любую по средствам. Можно и кирпичную печь со стеклянной дверкой встроить в перегородку между спальней и кухней. Только кирпичная лучше для ПМЖ, а не для наездов на выходные зимой. Можно и металлическую с теплонакопительным щитком в перегородке. Щиток я бы предпочел изразцовый, он быстрее прогревается чем кирпич.
  3. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    А что это за топка по ссылке? Где посмотреть цену/заказать?
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    http://pechki.net/content/view/137/80/
    Совсем недорогая, но качественная печка. Я уже 4 года пользуюсь более навороченным вариантом такой печи, Милано-2. Отапливаю дом 30м2, приезды на дачу были и в -25.
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Для дачи все-же предпочтительнее может оказаться металлическая печь.
