Деревяное перекрытия по железобетонным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем PavelM734, 28.09.13.
  1. PavelM734
    PavelM734
    PavelM734
    Будет гараж с мансардой. 5,2x7,6. Чистыми 4,4Х6,8. Стены 1,5 силикат. кирпича.
    Самое простое конечно пустотки, но это дороговато и холодновато.
    Думаю сделать одну опалубку 20Х20 Х5000 и перенося её через каждые пол метра заливать ж. б. балки самоместным бетоном с армированием. Поверх думаю доску 60.
    Кто нибудь делал такое?
    Как армировать?
    (ЗЫ имеется ввиду перекрытие между первым и вторым этажом)
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а вчём смысл, чем деревянные балки не нравятся?
  3. PavelM734
    PavelM734
    PavelM734
    Скрипы, шум, нельзя крышу опереть, цена такая же.
    Просто щас цемент в 2 раз подешевел, и металл подешевел, а хорошее дерево сильно подорожало.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скрип от досок настила, а шумоизоляция тоже вовсе не от балок зависит.
    На ж/б тоже нельзя, а если делать чтоб можно, то нужен специальный расчёт.
    Стальной двутавр/швеллер тогда, впрочем вряд ли будет дешевше, скорее наоборот.
    Как Вы хотите, конечно в принципе можно сделать, но это будет сложнее, не дешевле, и без тех преимуществ на которые Вы расчитываете. Коли делать ж/б так полностью. :hello:
  5. PavelM734
    PavelM734
    PavelM734
    А если дерев. балки поведет после зимы, не приведет ли это к искривлению настила и к скрипу? Строение только летнего проживания.
    А разве все мансарды (хочу ломаную) не опираются на балки? Частично?
    А как же ростверк-такой же принцып- на нем весь дом держится?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Что на что там опирается без сопромата не разберёшь, возможно там не стропила опираются на балки, а там балки подвешены на стропила;) Посмотрите типовые схемы/узлы стропильных систем и не пытайтесь придумать лучше.
    Советую тут почитать:
    http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_31.html
    http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_32.html
  7. PavelM734
    PavelM734
    PavelM734
    Мансарда с наслонными и висячими стропилами, с опиранием низа стропил в мауэрлат. То что мне нужно, спасибо. Интересует еще вот что:
    Основа это- Две стойки, стяжка и наклонные стропила слева и справа. Возможно ли оставить наклонные стропила только с одной стороны мансарды! Очень хочется сделать 3 окна с другой стороны мансарды.(а со стороны соседской пусть будет крыша) Можно ли стойки с одной стороны передвинуть прям на муэлрат (на стену)? и между ними сделать окна.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вторую ссылку прочтите.
  9. PavelM734
    PavelM734
    PavelM734
    Нет. Вы меня не поняли. По второй ссылке тоже самое, просто там ВЫНОС стропил за стенку.
    Я же хочу с одной стороны мансарды стропила убрать вообще. Т. е. из четырех скатов останется только 3.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт Вы не поняли, там не тоже самое, и про стойки с опорой на стену там есть.
