Помогите рассчитать фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем override, 28.09.13.
  1. override
    override
    override
    Казань
    Дом брусовый
    хочу опереть лаги пола на края фундамента, не знаю как рассчитать правильно и где какие перемычки делать?
    перепад высот около 0.5 метра, почва песок, как правильно армировать?
  2. override
    override
    override
    Казань
    Брус 195, я так понимаю что 300 ширина нормально будет, при этом опора лаг будет 10см, это нормально или мало?
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    http://megalit33.ru/site_s2/calculator/lenta2/calculator2.php
    Воспользуйтесь.
    Вполне .
  4. override
    override
    override
    Казань
    Как правильно связать арматуру? помогите пожалуйста
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  6. override
    override
    override
    Казань
    Высоту планирую сделать 1 метр ширина 0.3м
    арматура 12 а3 в два ряда по три прутка или лучше сделать три ряда по два прутка?
    хомуты из 6ки катанки шаг 0.2м нормально или можно реже?
    к дому есть еще веранда, как ее правильно привязать к дому, залить общий фундамент или можно потом столбы залить отдельно? если общий фундамент, то лента 0.3 на метр высотой слишком круто конечно под веранду, какие еще есть варианты?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Крутовато и под сам дом. Юзайте калькулятор .
  8. override
    override
    override
    Казань
    Пример расчета
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Попробуйте увеличить диаметр основной арматуры в калькуляторе.
    Сори. У вас деформация от пучения не проходит по норме. Почему не ставите утепление цоколя и отмостки ?
  10. override
    override
    override
    Казань
    Ставлю эффект тотже
    может тогда залить подушку 60 на 40 и долить сверху ленту еще 40 на 30?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Попробуйте все таки диаметр арматуры увеличить .
