1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Заход маловат, еще бы наехать на балку в перекрытии. И все равно страшновато.
    А вариант вскрыть бетон на перекрытии не трогая арматуру, и потом ее залить вместе с маршем?
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Заход можно сделать 150мм. Мало?
    А вскрыть перекрытие безболезненно вряд ли удастся. Там же ещё поверх ребер жесткости из Ф12 лежит сетка Ф5 #100x100. Пока сетку не порежешь, до рабочей арматуры не доберешься.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Мало. Надо было изначально считать перекрытие совместно с маршем. Но теперь то уже что.
    А если в стены завести балку и на нее опереть марш?
    Снимается вопрос, у ваз стены из газоблока, не удержат.
    У Вас все фото марша на выходе. А фото обсуждаемого узла есть?
  4. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Фото есть только старые (выкладывал выше), которые сделаны до заливки перекрытия.
    Вот здесь снизу слева видны эти выпуски.
    Сегодня вечером сделаю нормальные фото и выложу.
  5. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Всем привет, во дворе залил монолитную лестницу, и сразу на раствор уложил тротуарную плитку, которую заранее замачивал в воде для лучшего сцепления, сегодня, по прошествии 1 дня постукивал по плиточкам и кажется, что на верхних ступенях плитка не прилипла...если отвалится на что ее можно будет потом приклеить к монолитной лестнице...фото прилагаю
  6. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Поксипол точно должен держать.
    Но можно ограничиться и клеем для камня или керамической плитки.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Допустимо. На каждую арматурину на срез у Вас приходится всего 50-70 кг нагрузки. Это очень мало. Для сравнения- хреновый саморез 4.8 мм выдерживает на срез 100 кг.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Замешайте ЦПС не на воде, а на смеси вода- акриловая дисперсия или дисперсия ПВА, 4 к 1. Предварительно смесью составом 6 к 1 загрунтуйте бетон.
  9. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Сделал фото узла.
    Вариант 1. Обрезать все имеющиеся выпуски и вкрутить анкера (отмечены зеленым) в балку. К анкерам привязать рабочую арматуру марша. В этом случае никакой нагрузки на срез, зато первая ступенька немного вылезет в коридор. Могут быть травмы ног.
    Вариант 2. Верхнюю арматуру выпуска загнуть под углом наклона марша, а нижнюю загнуть вверх, излишки обрезать. Марш углубится на 300 мм относительно коридора, но "повиснет" на 20 арматурах Ф12, которые будут испытывать нагрузку на срез.
    Вариант 3. Компромиссный. Накрутить анкеров, привязать к ним рабочую арматуру. Имеющиеся выпуски задействовать так же, как в варианте 2. Марш при этом углубится относительно коридора на 150 мм. И опираться на перекрытие будет соответственно тоже, на 150 мм.
    @alexxxxx, Вы, насколько я понял, одобряете любой из трех вариантов?
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да, но если Вас всё равно что- то смущает, то есть и четвёртый вариант- вырезать угол перекрытия, туда завести арматуру марша и всё залить бетоном.
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Даже без выреза, там арматуры хватит на маленький танк, но я за плавные линии нынче)
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Мне больше нравится вариант 1 и 3.
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Выпуски лучшее анкеров, однозначна, ненать их обрезать...эээ
  14. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Добрый день!
    Планирую сделать уличную лестницу на крыльцо из 4-х ступеней ЛС-17 (b=330;h=145).
    Возникли затруднения с расчетом косоура, не пойму какой угол наклона косоура должен быть. Может кто знает, это же типовое решение?
    Спасибо!
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Рисуете Ваш чертежик один к одному, и получите угол.
