1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Спасибо за совет.
    То что ступени не сводятся в общую точку я уже понял. Правда пока понял потратил 2-3 часа
    Когда начал пытаться выносить размеры в проем, то сразу стало понятно что так как я нарисовал этого делать нельзя.
    Поэтому в середине ступени сведены к центральному "брусу" (опалубке 200х200 мм).
    Теперь появились отступы от центра по ниткам на фото видно, как будет.
    Правда пока нижняя часть опалубки у меня не правильно, но уже практически придумал как сделать ее более разумно. Была проблема с установкой опалубки внутреннего угла. Хотя может кто то сформулирует принцыпы как правильно делается этот "винт" на забежных ступенях.
    @alexxxxx, огромное спасибо за чертеж очень доходчево.
    В нижней части лестницы я правда оставил ее как и рисовал раньше. Все упирается в размеры. Я сам себя загнал немного в угол, не продумав изначально размеры лестницы. Поэтому после первых трех ступеней, нельзя подняться более 700 мм иначе до потолка будет менее 1900-1800 мм. (У меня это 4 ступень, в чертеже у АлеХХХ шестая) .Проем лестницы шириной 1050 мм. По его краю идет балка второго этажа.
    А выход с лестницы заканчивается проемом окна и конвектором под ним, по левую руку при опускании.
    Наверное в моем случае нужно было закончить лестницу в низу забежными ступенями плюс одну ступеньку на выходе с лестницы, а не три. Но не хватило примерно 600 мм в длину, поэтому столько гемороя. Получается нужно и по высоте поместиться и по длине влезть.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    В стенах из ГБ делайте штробу глубиной 50-70 мм, туда заводите арматуру площадки и заливаете бетон.
  3. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    @filipe, зачем опалубку сквозь арматуру просовывать? :aga: достаточно поднести снизу. Сделаю- выложу фото. Ловкость рук и никакой эквилибристики)
  4. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    У вас ведь с двух сторон стены, т. е. надо будет несущие доски с фанерой в сборе поднимать до необходимого уровня. Шероховатости стены (раствор из кладки торчаший, неровности ФБС слева) будут мешать установке этой конструкции если она будет сделана без зазора, да и весит она не мало. Ну вообщем будет интересно посмотреть фото и послушать впечатления.
    И разметку ступеней, кстати, гораздо удобнее сделать до установки чего-либо, я имею ввиду карандашом/маркером нарисовать лестницу на стенах - потом гораздо проще опалубку ступеней собирать.
  5. proxe
    proxe
    proxe
    @filipe, разметку сделал в первую очередь (ее не заметно на фото). А по поводу опалубки в первую очередь, скажу что первую лестницу отливал именно таким же способом. Наверное "привык") Да и что кому удобней, тут наверное тоже свои предпочтения.
  6. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Подскажите пожалуйста все ли правильно я делаю.
    Главный вопрос в забежных ступенях.
    Как правильно сделать опалубку под забежными ступенями.
    Как правильно состыковать наклон основания основных ступеней с наклоном основания забежных ступеней.
    Как в этом месте сделать более плавно
    IMG_20140625_182209.jpg и чтобы оставить нормальную толщину слоя основания в этом месте. А то получается прогиб, куда не ляжет арматура. Или надо арматуру изогнуть, повторив прогиб опалубки.
    И посмотрите пожалуйста все ли правильно в повороте
    IMG_20140625_181906.jpg IMG_20140625_182702.jpg там где стоит поперечная (непонятная) подпорка и есть мое самое непонятное место.
    Я так понимаю пытаюсь совместить часть опалубки "спиральной лестницы" с опалубкой лестницы с нормальным маршем. Очень сильно хочется сделать этот переход в нижней части опалубки максимально "гладким" и надежным. Просто он будет постоянно на виду в комнате,
    Как это сделать правильно сделать этот элемент ?
    Может кто выложит фото своих работ как он это делает ?
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Я делал из фанеры 6 мм и гнул секторами, но получилось не очень, то-есть переходы и грани сохранились, а алекс делает из мелких частей где-то 20*30 см фанеры 4 мм, накладывая друг на дружку как черепичку. если вам снизу нужна красота, то постарайтесь сделать корыто опалубки ровным, ну возьмите рубероид или плёнку, постелите и увидите что у вас должно получиться, потом это увиденное воплотите в фанере. главное плавные линии.
    Поэтому Вам и говорили о том что сначала корыто надо делать опалубочное а потом арматуру вязать)
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @zanyda, сложно что либо сказать по фото.
  9. MEXAHu3ATOR
    MEXAHu3ATOR
    MEXAHu3ATOR
    Коломна
    DSC_0465.JPG DSC_0643.JPG DSC_1538.JPG DSC_1549.JPG DSC_0516.JPG IMG_8227.JPG IMG_8210.JPG
    Исключительно благодаря советам и наставлениям активных участников этой темы мне самостоятельно удалось сделать лестницу. СПАСИБО ВСЕМ!
  10. proxe
    proxe
    proxe
    @Голубев, я сделал небольшую ошибку сильно понадеявшись на свою так сказать сноровку и не изучив тему более подробно, в частности об опалубке. В итоге собирал опалубку на ПОВОРОТНЫХ ст2пенях из обрезков 20! Фанеры, о чем сильно пожалел. Время торопило, и так подзастрял на этапе лестницы на какую неделю, в итоге сосед нашел минимум 8 фанеру, единожды использованую и япринялся городить огород. Промучался целый день. В итоге вышлю что получилось, но я не рад своей кривой опалубке. Тоже кстати, задумывался о рубероиде, чтобы скрасить все переходы и кривые ребра самой опалубки, но вовремя одумался, бетон под тяжестью и рубероид неплохо прижмет, все некрасивости все равно вылезут. Плюнул на все, решил красоту навести после того как отолью бетон... с таким многоплоскостным 4ар3асом как уменя получился, опалубка местами к нижней арматуре от 0,5 см до 6 см. В основном 2-3 см будет расстояние. 20140625_202935.jpg 20140622_194628.jpg 20140625_203008.jpg
    Ps простите за растрепанность мыслей и букв, набираю "на коленке", с телефона. Не ответить не могу!
    PPS: и все-таки, мне удобнее сначала каркас потом палуба
  11. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Как лучше и правильнее увязать лестничный марш с монолитным перекрытием?
    Из торца перекрытия выпущены 2 ряда арматуры, перекрытие залито. Начали размышлять над следующим маршем и выпуски как-то оказались не у дел. Надо было выпускать арматуру из перекрытия ровно вверх.
    Решил верхнюю арматуру загнуть под углом наклона марша, а нижнюю вертикально вверх. Однако меня беспокоит, что на эти 2 ряда арматуры приходится очень большая нагрузка на срез.
    Допустимо ли сделать так?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  13. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Так ведь это перекрытие залито уже. И все равно в таком решении марш работает на срез. Подсознательно хочется минимизировать эту нагрузку и выдвинуть на пол-ступеньки (150мм) марш на перекрытие, да ещё заанкерить его как-то так:
    Только тогда придется ломать голову, где компенсировать эти 150 мм, на лестничной площадке, или на перекрытии 3 этажа...
    Или мои предположения о нагрузке на срез надуманные? Может и не стоит заморачиваться?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятно. Тогда есть такое дело с напрягом по поводу среза. По сути получается марш висит только на арматуре, а должен опираться на балку.
  15. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    А такой вариант опоры на балку приемлемый?
