1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    @alexxxxx, вот вид сбоку лестничного проема:
  2. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста дельным советом.
    Собрался делать лестницу в доме. Размеры Г-образного проема 1850 на 3860 мм.
    Высота примерная до чистого пола 2 этажа 3160 мм (с точностью 5-10 мм). Ширина проема его длинной Г части - 1050 мм.
    Стены дома газоблок. Пол 1 этажа плавающая стяжка по плите толщиной 120 мм (с теплым полом)
    Второй этаж деревянные перекрытия. Но опора верхней ступени на стену из газоблока 200 мм и армирующую перемычку между 1и2 этажами.
    Сегодня набросал приблизительный чертежик в СкейчАпе. Сильно не ругайте, первый раз чертил.
    Обычно в автокаде. Но для большей наглядности решил изобразить в объеме.
    Вопросов у меня много.
    Во первых по моим приблизительным подсчетам получается высота ступени около 180 мм (при окончательных подсчетах скорее 175-172) мм.
    Длинна 250 мм. Забежные ступени получаются
    на радиусе 660 мм будут иметь ширину около 250 мм.
    Насколько это будет удобно или нужно что то менять в габаритах.
    1. Нужно ли обязательно штробить под ступени в газоблоке. Я имею ввиду среднюю часть лестницы.
    Или можно ее сделать опертую на верхнюю часть стены и нижние ступени.
    2. Нужно ли закладывать арматуру в боковую стену для связи ступеней со стеной.
    (Хочу чтобы лестница не имела связей с боковыми стенами. Чтобы избежать подвижек бетона и его влияния на стену от теплового расширения. Планирую сделать лестницу с теплым полом. Хочу между стеной и лестницей заложить деформационную ленту 5-8 мм по периметру)
    3. Как правильно сделать узел где забежные ступени собираются в одной точке.
    Как изогнуть несущую внутреннюю часть свода пролета и заложить в него арматуру.
    Под ступенью планирую 130 мм несущей конструкции (забыл как она правильно называется) с арматурой 12мм с шагом 100мм на 100мм .Выделил на рисунке красным.
    Буду рад любым советам.
  3. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Лестница скорее всего будет отделана клинкерными ступенями.
    Поэтому думаю свес ступени организовать за счет плитки.
    Возможно это добавит еще 2-3 см.
    Понимаю что 250 мм мало но думаю сильно увеличить не получиться.
    Может по отделке лестницы кто еще что то подскажет.
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
  5. zanyda
    zanyda
    zanyda
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Если ровно то по бетону через клей, а так самовыравнивающийся пол на ступеньку, и клей, и ламинат, только угол ступени тогда придумывать типа уголка алюминий дерево и пр.
  7. zanyda
    zanyda
    zanyda
    А лестницу с забежными ступенями можно операть на верхнюю ступень и нижнюю ступень (площадку) ?
    Без дополнительных креплений в средней части к стенам ?
    Например из двух нижних ступеней делаю опорную площадку.
    А в верхней части лестница опирается на внутреннюю перегородку, в месте соединения армопояса наружней стены с армопоясом внутренней стены. Так на одном из рисунков выделено внутренняя стена синим цветом. Или так не делают.
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Легко. Арматурку нагрузки просчитайте как несущую балку и всё. Получится балки под наклоном опирается концами на нижнюю площадку и на НЕСУЩУЮ (если она увас выдержит) перегородку.
    Всё просто, представьте перекрытие плиту 1м шириной и 5м длинной, 15см толщиной, армированная сомособой, только положим её не горизонтально а под уклоном 33% примерна, ну и что с ней будет? да ничего просто будет лежать себе под наклоном, а что у неё сверху ступени или горка для тачки или скейтборда это уже не важно.
  9. Надомушник
    Надомушник
    Надомушник
    Московская область
    Добрый день, форумчане!
    Залил лестницу в подвал ступени получились не совсем удобные 27 на 15.
    Предстоит изготовление лестницы на второй этаж. Жена категорически против забежных ступенней. Направление лестницы поменял чтобы можно было подвигать площадки.
    Высота от пола до потолка 3200.
    Минус стяжка первого этажа. 9 см, плюс высота межытажного перекртия 22см. и стяжка 5-6см второго этажа. Мучаюсь с размерами, получаются ступени 29 на 16 9 штук первый марш, 11 штук второй.
    Помогите с планировкой!
  10. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Если 27 не высота а 15 не ширина то ступенька очень удобная!
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    В формулу не влазит. Сумма проступи и двойной высоты всего 570, при норме 600-640.
  12. Надомушник
    Надомушник
    Надомушник
    Московская область
    Не хватает пару сантиметров пятка висит.
    Ну а какие соображение по лестнице на второй этаж?
  13. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    27 хорошая ступенька!
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Блин, для пятки можно при отделке добавить свес. А вот шаг ступеней маловат. При таких параметрах всегда будет желание идти через ступеньку.
    Ага, только когда подъём не 150, а 165-170 мм.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    160 подъём, 290 проступь- нормально попадают в формулу шага. 160*2+290=610. Соответственно, по этим ступеням ходить будет удобно.
