1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Dikir77
    Dikir77
    Dikir77
    Подольск
    И бетон всегда идеально в ноль отшлифован?
  2. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Нет, ступени не шлифую.
  3. Dikir77
    Dikir77
    Dikir77
    Подольск
    А как тогда кладут, ступень толщиной 40мм на кривой бетон? Не приклеивая и не выравнивая? или за Вами есть команда столяров работающая в связке и они делают под себя ступени меньшей толщины?
  4. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Извините ошибся, на отделку деревом +50 мм.
  5. СерегаЕль
    СерегаЕль
    СерегаЕль
    А в чем трудность работы с цветными лаками? Краскопульт есть, компрессор тоже, опыт в покраске имеется, правда авто, но разницы не чижу
  6. Dikir77
    Dikir77
    Dikir77
    Подольск
    Нюансов много, сорри, но не готов их расписывать по причине большого объема статьи, да и покраской мало занимался больше монтажами.
    Разница с металлом есть, зависит от опыта. В любом случае сначала попробуйте на образцах, так сказать "на кошках" .
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В том что металл в отличии от древесины не имеет слоев различной плотности.
  8. Митрийс23
    Митрийс23
    Митрийс23
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, достаточно будет для обустройства верхней площадки монолитной консольной лестницы вставить в кладку два 16 швеллера на толщину стены. Стена 120 (кирпич) мм+50 пеноплэкс +250 мм (армопояс). Швеллер длиной 140 см. Площадка и лестница 1 метр шириной. Консольная лестница к стене крепится не будет. Длина лестница 4.5 м.
  9. Dikir77
    Dikir77
    Dikir77
    Подольск
    Немного непонятно, консольная лестница так и называется, что крепится только в стену и ступени представляют собой консоли.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Может и по другому быть. Крепятся консоли, а на них вешается лестница. Лестница висит на консольных балках, как и хочет @Митрийс23. А бывает что и вся лестница представляет собой консоль. Вот пример: IMG00087.jpg Без названия.jpg
  11. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @alexxxxx, @Rostislav88, @Вит1959,
    посмотрите, пожалуйста, мои каракули
    Планирую таким образом опереть лестницу со второго этажа на мансарду. 20160810_184432.jpg
    Пользуясь тем, что на втором этаже будет стяжка по минвате общей высотой 10см, залью опорную "нулевую" ступень высотой, соответственно, 10см.
    В балку лестница упрется на 11см по высоте.
    Вопрос 1. Достаточно ли такого нижнего опирания или нет?
    Вопрос 2. Как арматуру марша забурить в опорную балку: под углом 90° к торцу балки и загнуть в марш или "по прямой", как она лежит в марше?
    Вопрос 3. Какой минимальной длины должна быть моя "опорная нулевая ступень"? Нужно поставить деревянную стойку-подпорку для балки перекрытия
    Спасибо заранее.
  12. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
  13. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Монолитно-ребристое. Непосредственно в районе лестницы - монолитный участок шириной 70см. Армирование - по краям балки слева и справа арматурные каркасы по пять прутов из 14мм а500с, между ними снизу 14мм ячейкой 20х20см, сверху две сетки из 6мм ячейкой примерно 12х12см 20160607_160240.jpg
  14. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    @СысоевМВ, Я бы в вашем случае сбил бы угол перекрытия для опоры лестницы, чтобы получилась одна плоскость опирания. Арматуру забурил бы
    . Ну и армировал бы нижний марш вместе с площадкой в два слоя.
  15. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Сбить угол - значит с фанатизмом отбить весь бетон (11см высоты в моем случае) в этой плоскости и оголить арматуру? Просто у меня " там", в этой плоскости арматурный каркас высотой 15см, над которым сетки из 6мм. Можно ли "снять" не весь бетон (11см), а только до каркаса (примерно 7-8см)?
    Длину "нулевой" опорной ступеньки можно ли уменьшить или площадь опоры - чем больше, тем лучше?
    Верхний слой в марше на треть пролета сверху/снизу или сплошной сделать?
