1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Если не сложно на моих фото нарисовать где вырезать газоблок и залить балку. Спасибо
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На фото не смогу. Но опорную балку вам необходимо рассматривать одновременно с лестницей.
  3. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Под опорной балкой вы имеете ввиду место описания марша лестницы (выход на 2 этаж)?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    совершенно верно.
  5. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    А эту балку к плите перекрытия арматурой привязывать нужно (засверливать арматуру)? Спасибо огромное, извините за порой глупые вопросы:))
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если она у вас будет лежать на армопоясе, то не нужно.
  7. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Так она на армопоясе будет лежать только концами по 15 см с каждой стороны. Так не нужно засверливать?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Зачем засверливать то, что льется вместе с маршами.
  9. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Я так на всякий случай уточнила. Спасибо советы и терпение:)
  10. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Планирую рассчитать лестницу себе в дом из ГБ.
    Перекрытие монолитное, есть выпуски арматуры.
    Лестница обычная двухмаршевая. место под нее 2 на 3 метра. Высота потолка 3 метра.
    1. Вопрос- под площадку посередине лестницы надо столбы- опоры делать, или это самонесущая конструкция? Кажется, что неплохо бы.
    2. Отделку ступеней деревом если делать, то обычно высота сколько прибавляется к ступеням? Слышал, в леруа продаются ступеньки неплохие. Это для рассчета шага и высоты.
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день. Делаю сейчас монолитное перекрытие. В дальнейшем планирую сделать монолитную лестницу. Подскажите, какие мероприятие сделать в плите перекрытия (вырез, закладные, выпуска), для дальнейшего более удобного и надежного стыкования с монолитной лестницей?
  12. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    Саоме главное мероприятие до того, как залить перекрытие точно рассчитать и посадить лестницу на место, чтобы потом не придумывать компромиссные варианты. А про выпуски Вам профи подскажут.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Что бы делать какие либо мероприятия, надо сначала сделать собственно хотя бы проект лестницы.
    Потом под нее проект перекрытия. А дальше, если за раз все не тянете, то смотреть где и что оставлять.
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Черновой вариант есть, а более точный хотелось бы сейчас не заморачиваться, может кто подскажет на что обратить внимание или что не так ?
    Высота потолка в цоколе 2.62, ширина проема 2.3, высота потолка 1 этажа 2.9, толщина перекрытия с учетом дальнейшей отделки (заливки теплого пола) 0.3
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @Вит1959, мне архитектор сказал что проект на лестницу нужно заказывать когда проем будет готов, потому как размеры могут отличаться, покрытия и теплые полы еще не известны. У меня изначально были пустотки везде и там соответственно ничего не заложишь, а я цокольное перекрытие переиграл на монолит вот и встал вопрос именно об закладных в этом монолите или кусок, куда лестница будет заходить не заливать, а залить вместе с лестницей потом!
