Посоветуйте по конфигурации окна (соотношение размера створок)
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем ViGilant, 28.09.13.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ничего хорошего как петли на импост нет.
  2. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    если уж робот Федор существует. то почему настолько простое - нет?
    Ну, если так, то можно, например, сделать две отдельных конструкции: "глухой блок в своей раме" + "распашная створка в своей раме" ?
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Почему не хотите петли на другой стороне?
  4. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    да уже так и решили.
    а то все оконщики входят в ступор. "КАК ТАК ОТКРЫВАЕТСЯ НАРУЖУ ТАК НЕ БЫВАЕТ"
    ппц. роботы осваивают марс, а у них "кактак"
  5. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Сделать можно со статикой и т. д, но у вас проем неудачный, слишком узкий и петли у стены будет нааааамного лучше для эксплуатации двери.
  6. Juline
    Juline
    Juline
    Знающие люди, подскажите, пожалуйста, как обеспечить изготовление узкого длинного окна рядом с дверью? оконщики говорят, только импост. Как тогда делают такое?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Каковы размеры?
  8. Juline
    Juline
    Juline
    2000*370
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Понятно почему. Соотношение не должно быть больше чем 1/5 по Госту. Сделать можно без гарантии., и то там соотношение тоже есть какое то своё. 1/8 вроде. У нас здесь больше получилось. IMG_20230829_185832.jpg
  10. garin1989
    garin1989
    garin1989
    Здравствуйте. Имеем ширину проема 1600 высоту 1500. Предлагают сделать 3 секции (цетральная створка), мотивируя что 2 будет тяжеловато. Профиль КБЕ, стелопакет 40мм. Какие варианты рассмотреть, хотелось бы 2 секции 1 глухая и поворотно откидная
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Сделайте не пополам, а открывную часть по-меньше, глухую побольше.
  12. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Ничего там широкого нет для нормального профиля, думаю, вам предлагают какой то эконом вариант из КБЕ и заранее зная его проблемность несут какую то чушь. Я бы из VEKA легко сделал створку 1000мм работающую, а тут учитывая проем 1600 створка примерно 720мм...ну это ни о чем для приличного профиля и качественного изготовления.
  13. alex131260
    alex131260
    alex131260
    Существуют определённые ограничения по соотношению ширина/высота стеклопакета. Именно самого стеклопакета, а не всей конструкции. Причём эти соотношения разные для однокамерных и двухкамерных СП. И у разных производителей гарантийные соотношения могут быть тоже разные. Если хотите подробнее, пишите в личку
  14. yes444
    yes444
    yes444
    Добрый день. Подскажите, в проекте предусмотрены окна следующих размеров.
    ОК-1 - 2400x2350
    ОК-2 - 2100x2350
    ОК-3 - 2100x1850
    ОК-4 - 1500x1500
    ОК-5 - 900x2350
    На картинке виден формат окон, на больших широкая створка по центру и две узких по бокам.
    Правильно я понимаю, что такой формат это только аллюминий? или возможно и из обычных профилей?
  15. alex131260
    alex131260
    alex131260
    В принципе, можно попробовать скомпоновать и из ПВХ. Будет зависеть от того, какие створки задумываются открывающимися, какие глухими. В проекте этого не видно. И от наличия ламинации
