Посоветуйте по конфигурации окна (соотношение размера створок)
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем ViGilant, 28.09.13.
  1. saniaxxx26
    saniaxxx26
    saniaxxx26
    Это для большого окна или на все окна такие нужно ставить?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    На все.
  3. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Об этом основная масса и не скажет по одной простой причине - никто из них не знает этого. А может кто-то и знает, но чтобы не увеличивать сумму промолчат и построят жидкую дичь, типа как на ваших эскизах. Будете дверь закрывать, а вся конструкция будет скрипеть и шататься. Зато цена устроит потенциального клиента, ведь у конкурента через дорогу дороже, потому что там посчитаны статические усилители. Так клиенты, увлеченные дешевизной, перестают замечать детали, а именно в деталях вся соль.
  4. saniaxxx26
    saniaxxx26
    saniaxxx26
    А эти статические усилители с какого размера начинают требоваться? Где можно почитать?
    И второй вопрос, алюминиевые окна решают эту проблему?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не с размера, а с расчёта на ветровые нагрузки. Почитать-сопромат.
    Алюминиевые естественно жёстче, но тоже надо смотреть по требуемому lx. Но конкретно в вашем случае у алюминия не будет проблем и с дизайном лучше.
  6. Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Москва - Владимирская область
    А на маленькие окна тоже нужны статические усилители?
  7. alooha
    alooha
    alooha
    Друзья, подскажите, есть проемы: оконные 2000х2000, 2500х2000, выход на террасу 2400х2600, по проекту все - просто по три равные секции.
    Какой профиль выбрать? Какую конфигурацию, открывание?
    Сразу скажу, фрамуги не нравятся - ни верхние (как школа или больница будет), ни, тем более, нижние...
    Проект, если что, модификация польского z-67
  8. alex131260
    alex131260
    alex131260
    Вы проект приложите
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Сдвижные можно сделать, можно распашные не сильно широкие.
  10. alooha
    alooha
    alooha
    Сдвижные стоят, небось, как крыло от боинга. Как у них с теплосбережением?
    Не сильно широкие это как - разные по ширине?
  11. alooha
    alooha
    alooha
    А если террасное окно сделать из 4 равных створок: две по краям глухие, а две по центру штульповые, как на картинке. Какие подводные камни? Какой профиль нужен?
  12. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Нормально с теплосбережением.
    Профиль 70 - 82мм "А" класса типа Veka Softline 70
  13. alooha
    alooha
    alooha
    Спасибо.
  14. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    А вот в таких габаритах, и с открыванием от центральной стойки, можно сделать конструкцию? (и без центральный перемычек)
    Или если надо, может ужать створку за счет правой глухой?
  15. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Армирование помощней, вклейка стеклопакета в створку, створку поуже сделать, глухую пошире.
