Я понимаю, что "мокрая вклейка" это когда стеклопакет клеится на двухсторонний скотч, а вот про сухую если не сложно поясните пжл)
Двухкомпанентный клей, наверно очень сложно наносить на фальц створки! А поменять его как если стеклопакет разбился?
@Gagsuv, подскажите пожалуйста!...Строю дом, строители окна сделали окна шириной 1800 мм, а вот с высотой не определились, предлагают на выбор 1500 мм, либо 1600мм. Как лучше? И при такой ширине, лучше 2 или 3створчатые окна? И как они смотреться будут? Очень срочно нужна помощь! Если интересно, от пола до нижней части окон 900 мм, все комнаты 13-14 кв. метров.
Здравствуйте! Буду менять окна в комнате на даче, размеры новых окон - 980 (ширина) на 1400. Однокамерные. Два окна будут глухими, одно - открываться. Посоветуйте, как правильно оформить такое окно.
У меня окно шириной 2 метра, сделана одна створка 550мм с краю, а остальное - глухарь. Большой стеклопакет смотрится хорошо, меньше пластмассы - больше света, что для ориентации моих окон актуально
Подскажите, есть смысл разбивать на две створки окно ш1000 х в1400? Сначала думала делать двухстворчатое с одной поворотно-откидной, а сейчас думаю, может сделать одну на все окно. Или сместить центр и сделать окрывающуюся створку шире. Не могу визуально себе это представить. Это будет окно на втором этаже дачного дома. На первом 1300х1400 двустворчатые - не будет дисгармонии по количеству створок?
