Вальмовая на гараж, 8.3х5 метров, помогите с расчетом
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tan76, 28.09.13.
  1. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    Добрый день. Помогите выбрать вариант.
    Задача такая, есть гараж 8,3 х 5 метров, нужно его перекрыть вальмовой крышей, уклон в 25 градусов. Собрал нагрузки (ростовская обл.) :
    · Снег – 120
    · Ветер – 40
    · Сама кровля – 20
    Покрытие планирую мягкую черепицу по ОСП, без обрешётки. У Савельева в «Конструкции крыш. Стропильные системы» высмотрел табличку толщины ОСП от шага стропил, но начинается она с 12мм при 600мм между стропилами. Я же хочу ОСП 9мм и шаг 450мм. Просчитал оба варианта.
    Результаты расчета такие:
    Если шаг 450 то сечение стропил беру 150х30, для шага 600 сечение 175х30, объем леса на оба варианта почти одинаковый. Но стоимость ОСП для первого варианта на 4000р. дешевле, хотя и работы больше. Хотя как известно само-строя работа не пугает :) В общем подскажите верны ли мои расчеты по сечению, какой вариант оптимальней по вашему, и самое как крепить затяжку к стропилу (не смотря на тонны прочитанной в последние дни литературы так и не смог понять, толи в на хлёст болтами надо крепить, толи полускворнем, толи ещё как)…
    Заранее спасибо!
  2. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    Как-то странно текст расформатировался, мелкий шрифт местами, к сожалению не вижу как изменить сообщение, если подскажите как, сразу исправлю.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Под своим сообщением нажать синий текст "Редактировать", и в окошке "Размер" выбрать величину шрифта.
  4. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    Не вижу надписи "Редактировать"
    ну да ладно, это не важно, извиняюсь за мелкий шрифт. Давайте лучше кровлю обсудим :)
  5. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Перевожу
    Задача такая, есть гараж 8,3 х 5 метров, нужно его перекрыть вальмовой крышей, уклон в 25 градусов. Собрал нагрузки (ростовская обл.):
    · Снег – 120
    · Ветер – 40
    · Сама кровля – 20
    Если шаг 450 то сечение стропил беру 150х30, для шага 600 сечение 175х30, объем леса на оба варианта почти одинаковый. Но стоимость ОСП для первого варианта на 4000р. дешевле, хотя и работы больше. Хотя как известно само-строя работа не пугает В общем подскажите верны ли мои расчеты по сечению, какой вариант оптимальней по вашему, и самое как крепить затяжку к стропилу (не смотря на тонны прочитанной в последние дни литературы так и не смог понять, толи в на хлёст болтами надо крепить, толи полускворнем, толи ещё как)…
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    1. 60 см выгодно для утеплителя
    2. Затяжка встык и с двух сторон внахлест. 4-5 гвоздей 4х100
  7. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Понятно...
    Допустим...
    12-я фанера на шаге в 610мм со временем прогибается (в 3ей снеговой)
    Ловко у Вас получилось...;)
    1. ОСП кратно либо 1250мм либо 1220мм (в зависимости от производителя)...Отсюда в вашем случае и плясать надо.
    1250/2=625мм (1220/2=610мм)... 1250/3= 416,66666 (1220/3=406,66666)...
    6 в периоде вы на кровле никогда не поймаете (это сотые доли, на рулетке только десятые)...
    2. Даже если вы каким то образом умудритесь на вальме ВСЕ стропила поставить параллельно друг другу и под прямым углом к карнизу и с точным (см.п.1) шагом ...на хребтах у вас всёравно будут отпилы НЕ кратные шагу, т. е. будут отходы ОСП.
    3. Стыковать ОСП на 30мм ребре...да ещё со щелью в 3мм...? Т. е. минимум 40ка... и то края (ОСП) могут крошиться.
    4. 0,66куба доски 100х25мм (44шт - 4620руб при 7000р/м3) вам хватит на обрешётку ВСЕЙ кровли (с хорошим Запасом...ещё и на подшивку останется, если надо.)... Это на вскидку... точнее можете сами прикинуть (опять же отталкиваясь от кратности листу ОСП - горизонтальные стыки на обрешётке). ОСП при этом уйдёт практически безотходно и точно не прогнётся.
  8. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    1. Утеплять там нечего...
    2. А вот за это отдельное спасибо, накладки наверно лучше фанерой сделать? какая толщина оптимальна? и длинна?
  9. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    3. Я не предполагал стыковать ОСП именно на стропилах, я хотел стык отдельной подкладочной из доски оформить, их не так много на самом деле. Так нельзя?
    4. Я правильно понимаю Ваше предложение, шаг стропил любой, ОСП 9мм, на сэкономленные 4000 купить леса на обрешётку?
  10. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Стыки обрешётки (а в вашем случае обрешётка это ОСП) всегда должны располагаться на стропилах.
    Шаг и сечение стропил - по расчёту для обеспечения несущей способности.
    Ну примерно да... тем более, что вы собираетесь доску покупать на подкладку, т. е туже самую доску, только для другго места. И поставьте "бабку" - много материала не уйдёт, а помочь поможет - вы ж наверняка потом на затяжках "склад" себе устроите.
  11. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    Что такое "бабка" ?
    ну и стропила то я правильно посчитал, кто нибудь может проверить?
  12. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
  13. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    Подскажите ещё кто знает, как затяжки располагать, пока в голове крутится такая схема:
    но не уверен что это правильно...
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нормально.
  15. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    Про затяжку ещё давайте поговорим, мучаюсь с выбором.
    на рассмотрении два варианта:
    1. Мне он больше нравится но сомневаюсь в надежности, мне кажется что могут не выдержать накладки, они как бы на срез работают получается.
    2. Вроде как более надежно, но куча лишних телодвижений, замеров, резов и т. п.
    помогите определится и подобрать толщину и материал накладок.
