"ЛОЭСК" "Кировские городские электросети". Мой (и не только) опыт"
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Михаил1323, 28.09.13.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    @mtv_80, ты договор со сбытом не забудь заключить)
  2. mtv_80
    mtv_80
    mtv_80
    Заявку на заключение договора еще в ноябре подала, договор взяла на ознакомление. Энергоконтролевец на основе этой заявки пришёл провёл допуск в эксплуатацию счётчика. Когда нас подключили фактически, отдала свой подписанный договор и Энергоконтролевец снова оформил акт допуска счётчика, но уже под напряжением. Актов от ЛОЭСКА так и нет. Поэтому нет приложения 1 (именно поэтому я месяц не подписывала пустую" болванку " договора энергоснабжения). Чем мне это грозит?
  3. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    ничем, у тебя договор то есть? и при чем тут энергоконтроль?
    вообще надо было устный договор заключать.
  4. mtv_80
    mtv_80
    mtv_80
    Пока не могла) месяц еще не прошёл. Поторопилась)
    инженер энергоконтроля ставил пломбы РКС- энерго на счётчик до подключения, пломбу на автомат на доме после подключения. Бесплатно. Не должен был?
  5. fhous
    fhous
    fhous
    Продолжение истории, во временном подключении так же отказано по причине отсутствия сетей Лоэска, хотя сети есть в 200 м или 50 м по прямой. Написал еще раз заявление о выполнении ТУ и своих обязательств по договору, зарегистрировал в канцелярии с номером входящего. Буду ждать 15 дней и писать досудебку. Пообщался попутно со всеми начальниками и замами, всем реально похрен на все, пишите, жалуйтесь, судитесь такое их настроение.
    Вячеслав, достаточно ли регистрации в канцелярии или приемной, копия с входящим у меня есть? Или нужно все же заказное с уведомлением им отправить?
    Досудебное наверно уже заказным отправлю, чтобы к ним не ездить.
    Да и в какой суд все это подается подксажите, чтобы пока собрать информацию по делу.
  6. fhous
    fhous
    fhous
    Спустя 14 дней после повторной заявки на осмотр поданной через секретаря с входящим номером, а не через кабинет, где нужно подавать заявки, меня все таки подключили и опломбировали.
    И так есть 15 кв, акт осмотра и акт ввода в эксплуатацию ПУ, на активной линии.
    Как я понимаю подключение считается временным без присвоения лицевого счета, так как ТУ со своей стороны сетевая не выполнила.
    Я за свой счет поставил пару деревянных опор до ближайших столбов и кинул свой СИП.
    Можно было бы конечно еще подождать пол года-год, пока они дотянут и сдадут линию парарлельно с судом заморочиться, так как столбы уже ставят и ставят активно, так как я понял кто-то из соседей дошел до прокуротуры, но я подумал что дешевле поставить пару опор, чем тратиться все это время на генератор и адвоката.
    Теперь жду постройки основной лини и переключения на постоянку.
  7. ryb-sergej
    ryb-sergej
    ryb-sergej
    Как будете оплачивать потреблённую электроэнергию?
  8. fhous
    fhous
    fhous
    Недавно забрал договор на временное подключение, я пока не подписал со своей стороны.
    Вот думаю есть ли смысл регистрировать это временное подключение, если к концу года обещают постоянку? Чем грозит просто потребление с опломбировнным счетчиком и автоматом и актами осмотра и ввода в экспл., без договора со сбытом? Когда делал подключение одни говорили оплатишь все когда перейдешь на постоянку, другие сказали нужно бежать регистрировать.
    Не хотелось бы ошивать пороги с этим временным договором так как нужно заново осматрвать, схему переделать возможно лабораторию заново и тп, так как потом опять нужно будет постоянку регистрировать. Эл- во практически не потребляю, ну может 10 кв в год набежит.
    Проще говоря, есть подключение, есть акт осмотра от лоэска и акт ввода в эксплутацию от энегоконтроля, есть пломбы на вводном автомате и счетчике, есть договор на временное подключение.
    Есть у кого какие мысли?
  9. ASVerb
    ASVerb
    ASVerb
    Подскажите, пожалуйста!
    Получил ТУ от Северных сетей ЛОЭСКа на подключение. Выполнил свою часть ТУ, перед тем как уведомить об этом сетевую организацию решил позвонить им и уточнить детали, в разговоре мне сообщили что нужно получить согласование однолинейной схемы в ооо "Энергоконтроль" в Сертолово.
    Причем в ТУ этот пункт указан после пуско-наладочных работ и осмотра и не подразумевает какое-либо согласование, а просто "получение технических условий" вообще без какого-либо упоминания про их соблюдение)
    как быть?
  10. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @ASVerb, уведомить сетевую организацию, письменно, под входящий номер с приложением копии паспорта на счётчик. С указанием телефона, адреса эл почты! Попытаться на этапе подачи уведомления получить дату проверки (выезда сетевой) срок не должен превышать 10 дней (в правилах именно дни а не рабочие дни). Если на этом этапе специалисты сетевой будут требовать Приложение каких то других документов, получить эти пожелания в письменном виде. Если в течении 10 дней проверка была произведена, то результат данной проверки должен быть оформлен Актом по ф 13 (акт проверки выполнения ТУ). В этом акте сетевая обязана указать все несоответствия ТУ, в том числе (если совсем безумные) и отсутствие согласованной схемы с Энергоконтролем. Имея на руках письменное трёбование которое не соответствует Правилам, необходимо инициировать возбуждение административное дело по ст 9.21 часть 2 со стороны УФАС в отношении сетевой. Штраф будет 600 тыс. На этапе составления протокола представители ЛОЭСК будут извиняться и обещать загладить вину. Правильнее не идти на компромис, и добиться штрафа 600 тыс.
  11. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @fhous, правильнее иметь договор на эл снабжение пусть и заключённых на основании договора на временное эл снабжение. Для перехода на постоянный необходимо иметь на руках акты проверки о выполнении ту (форма 15 из правил). Его иметь надо уже сейчас. Допуск ПУ будет уже сейчас по основному договору. После выполнения ТУ со стороны сетевой, сетевая сама уведомит ВАС о выполнении ТУ со своей стороны. Если сроки пропустят, то имеет смысл инициировать возбуждение административного дела со стороны УФАС по ст 9.21 часть 2 КОАП. Наложение штрафа ускорит выполнение обязанностей со стороны СО. Сетевая выдав вам АТП по постоянной схеме самостоятельно обязана направить ВСЕ документы в сбытовую. Вы их подписали, сетевая их переправила. Далее пишете заявление в сбытовую о заключении постоянного договора. Ни что вам не мешает направить такое заявление УЖЕ сейчас.
  12. Васяfuckoff
    Васяfuckoff
    Васяfuckoff
    Добрый день!
    Есть договор с ЛОЭСК Кировский филиал на повышение до 15 кВт, выполнил техусловие, 28 ноября 2018 был так называемый «энергоконтроль», опечатали трёхфазный счётчик, автоматы, отключили однофазный счётчик, составили акт. Вот уже два месяца жду акт от ЛОЭСК. Пришла смс о готовности акта, звоню... говорят акт подписан, но не готово какое то допсоглашение, по причине болезни сотрудника занимающегося этими допсоглашениями. Вот теперь назрел вопрос, что за допсоглашение ЛОЭСК мог придумать и вообще не понятно к чему это! Может кто сталкивался и может разъяснить...
  13. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    прикольный вопрос)
  14. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Вы загляните в п. 6 своего договора. Надлежащим ли образом супротивная сторона его выполняет? Если нет, то направляете этой стороне досудебную претензию.
    И не спрашивать надо есть ли у кого допсоглашение и что с ним делать, а вообще ставить вопрос о законности действий СО и этого допсоглашения в частности. Прочтите ПТП п. 19 третий абзац он будет Вам кстати.
  15. Led64
    Led64
    Led64
    @Вячеслав76, @ШапковоСити, ну что Вы накинулись, причина же уважительная :aga:
