Крепление деревянного перекрытия к армомоясу
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Merlin333, 28.09.13.
  1. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Приветствую всех!
    Есть армопояс (150*250мм ширина*высота) армированный
    Есть перекрытие - две доски 50*200мм (итого 100*200мм) - оно же пол мансарды
    Вопрос, как лучше прикрепить перекрытие к армопоясу?
    В голове крутится пока крепление уголком (100*100мм) с двух сторон
    - Балки насквозь 12 шпилькой
    - В армопояс анкерами 150мм длинной
    нормально? может заместо шпильки - на 100 саморезы?
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Незнаю правильно или нет, но я свои прикрепил на уголки (кв балку саморезы в армопояс анкера). Затем их зажали блоками, а скоро их пропеним (промежутки между блоками и лагами).
    Какой шаг лаг сделали? Чем покрывать думаете? А то вот тоже встал сейчас вопрос чем вбуждущем покрыть, столько сейчас разных материалов аж голова кипит.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  4. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Лично я побоялся что при большой нагрузке балки могут играть и потихоньку разбивать блок и т. д. Да и вообще лишняя вибрация
  5. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Металлочерепица, шаг стропил под 500мм шириной утеплитель:)
    Крышу ветром унесет:)
    А вообще у меня на армопояс ложится не мауэрлат, а перекрытия
    Мауэрлат крепится, а перекрытия нет - это правильно?
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Извиняюсь, думал это у вас межэтажное перекрытие.
    А нет всё правильно, мы же говорили о перекрытии и про пол мансарды. Меня интересует чем будете перекрывать пол мансарды?
    А то встал вопрос из чего делать пол мансарды. На данный момент есть балки 200*50-170 с шагом 58 см, вот и думаю из чего сделать надёжный но бюджетный пол не утежеляя конструкцию.
