Эван warmos 15/380 - как подключить к однофазной сети (220 В)?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Pavelllp, 28.09.13.
  1. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Приобрёл данный котёл ,но пока имею в доме 1 фазу. Посмотрел схему котла. Правильно ли я понял, что подключив одну фазу на B получу раабочий котёл на 5 квт? Спасибо за ответы
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Плата управления на Warmos комфорт запитывается 380 В. При подключении одной фазы на плату управления ничего не будет подаваться. Посмотрите сбоку на трансформаторе бирочка приклеена с указанием напряжения на первичной обмотке. На электрокотлах Warmos комфорт 27 и 30 кВт установлены платы с запиткой на 220 В. Вот ежели Вы приобретёте такую плату и вместо второй фазы подключите ноль для запитки платы, тогда Ваши рассуждения будут правильными.
    Все эти рассуждения относятся к новым, модернизированным котлам, т. с. Warmos 2. Ежели Вы приобрели старый котёл, допустим 2008 года выпуска, тогда Вы верно рассуждаете. На старых котлах на лицевой панели присутствует выключатель сеть, а на новых нет его.
  3. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Да, всё так как Вы говорите. Спасибо.
  4. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Уважаемый @Kromanon !
    Хочу с помощью Кситала удалённо вкл/выкл ступени данного котла. Не подскажите в каком месте схемы котла оптимальней подключить управляющий (замык/размык) провод?
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Выдерните выключатель второй или третей ступени, вместо него подключвите контакты Кситала. Третья ступень не включится, ежели первая и вторая ступень не включены.
  6. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    @Kromanon, есть ли способ запустить 12 кВт QX от генератора 1 фазного на 6.5 кВт на 1/3 мощности.
    дом подключен сейчас через перекидной рубильник АББ, в котором в положении генератор объединены 3 фазы. котел сейчас отключен - боюсь включать в таком режиме.
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Однофазное подключение QX допустимо. Тока при этом будет помаргивать ошибка "отсутствие фазы".
    Что бы не подмаргивало, надо объединить на котле клеммы А В С и при включении сразу задать работу одной ступени.
    В первом случае котёл будет работать при наличиии трёх ступеней 1,3 2,6 4 кВт. А во втором случае тока на 4 кВт.
  8. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    @Kromanon, еще один вопрос родился
    как подключить циркуляционный насос к ступеням нагрева, чтобы маленькая мощность котла - маленькая скорость насоса
    иначе батареи начинают свистеть когда термоголовки поджимают расход
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Самый экономичный способ - нанять басторбайтера. Он будет переключать скорости насоса. Для цивильного способа требуется насос с частотным упавлением. Например у Wilo есть такие насосы. Правда стоимость котла удвоится.
  10. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    @Kromanon, а нельзя запараллелить ступени котла со ступенями насоса?
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    С позиции самоделкина конечно можно, но необходима доработка - введение трёз реле, управляемых с помощью коммутаторов ступеней. Но я такими вещами не занимаюсь. У нас котлы идут на рынок. А себе я даже в предбанник не поставил электрокотёл - жаба душит. У меня и так нагорает 400 кВт за месяц при соцнорме 250 кВт по прописке проживающих.
  12. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Дык, может Вам рацуху начальству предложить? а там премию дадут...
    а насос циркуляционный 3 фазный по сути, скорость регулируется числом полюсов?
