Уголь для Будерусов и подобных в своем регионе
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем MihaStroitel, 28.09.13.
Оцените удобство и приемлемость топки углем которым топите Вы лично
  1. Хорошее и отличное
    46,0%
  2. Удовлетворительное
    34,9%
  3. Неудовлетворительное
    19,0%
  1. Алексей269
    Алексей269
    Алексей269
    Н-ск- Бердск
    @Голубев, хотел заострить, но металл который пошел на решетку, хоть и 5-6 мм, но мягковатый, поэтому не стал. И по ощущениям камень сначала
    раскалывается сверху от удара пестика.
    @MihaStroitel, не поверите, в этом телефоне у меня нет секундомера, как оказалось;). Завтра с работы приеду, буду дробить засеку время, опять же скорость наполнения зависит от исходной фракции, вчера большая часть сразу просыпалась, на той неделе комки с футбольный мяч были.
    Забыл сказать ведро которое на снимке от 17.11. камешки откинуты в ручную с решетки, на фото от 20.11 то что прошло через решетку, только уже встряхнул ведро, чтобы мелочь осела.
  2. Алексей269
    Алексей269
    Алексей269
    Н-ск- Бердск
    @MihaStroitel, вообщем так: первая пара (12-ти литровое ведро для того что просыпалось, 9-ти литровое для камешков отобранных в ручную), наполнены за восемь минут, вторая пара -десять минут, сегодня на морозе в 26 градусов вообще колется изумительно, поставил рекорд- шесть минут такая же пара ведер:).
  3. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Нет, все-таки в этом году Шебаркульский уголь не тот уже, который в том году был: или на базе перемешали с другим, или прослойка не та - уголь системно спекается и при неосторожном обращении "пыхает" в поддувало, или в загрузочную камеру выкидывает дым !
    Не доволен качеством угля !
  4. Алексей269
    Алексей269
    Алексей269
    Н-ск- Бердск
    Можно подвести итог отопительного сезона. Спалил 6 тонн, это с горячим водоснабжением, при чем дети почувствовав прелести бойлера регулярно по-тихому наливают полную ванну воды. Вторую половину зимы топил крупными комками https://www.forumhouse.ru/threads/83762/page-153#post-11776221 .Сейчас грею бойлер и подтапливаю на ночь каменным, если ушел в тление, то об экономии можно забыть и утром уже прохладно.
  5. erhfbyf
    erhfbyf
    erhfbyf
    Приморский край отзовитесь, кто каким углём топит свои котлы типа Buderus S111 - 2
  6. erhfbyf
    erhfbyf
    erhfbyf
    Стоит ли покупать такие котлы в нашем регионе?
  7. Natasha42
    Natasha42
    Natasha42
    А вот вопрос животрепещущий: как снизить спекаемость угля в домашних условиях? Может его шлаком пересыпать- слипается в загрузочной камере, нарушается непрерывность процесса
  8. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    А где в Питере найти нормальный уголь? Погуглил - только непонятного вида частники/перекупщики :-(
  9. АлександрШкря
    АлександрШкря
    Всем привет! подскажите люди добрые, где в СПБ или ЛО купить хороший, не дорогой уголь для ТТ котла Dakon! топлю коксом, не очень бюджетно получается...
  10. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Привет Всем! Давно не был на форуме. :hello:
    Завез в ноябре опять 9 тонн Шебаркульского угля за 2700р/тн.,это примерно на 2 года. Продавец по моей просьбе насыпал в камаз (погрузчиком разумется) кучку с большим количеством камешков, но крупные камни по 70-80 см. и пыль то-же были.
    С начала зимы топили по-прежнему:-кололи на фракцию до 40 мм., и досыпали по половине ведра пыли на одну загрузку. Уголь хорошо горит и не спекается. Я качеством доволен.
    У нас в эту зиму снег был один раз осенью, а мороз ниже 30 гр простоял 3 дня (так-же один раз), ну что за зима,- не понимаю! Когда были морозы попробовал топить по-новому:
    1. На почти сгоревшие угли (красные) насыпаю (точнее укладываю) 1-1,5 ведра крупного угля фракции 100-120мм.
    2. Колотый фракции 40-50мм. -1/2 ведра
    3. Далее разный уголь совком оставшуюся часть до верха бункера, насыпаю в ведро"как попадет": пыль с фракцией до 40 мм., только крупные убираю из ведра. Сначала в вёдра,в них потрясу- пыль осядет на дно ведра и при засыпке попадает в верхнюю часть загрузки, потом просыпается постепенно вниз при горении.
    4. Выгребаю старую золу из ящика и шевелю вертикальный колосник (который "с фронта") - он обычно забит сгоревшей золой, и всё...-тяга пошла.
    Сначала долго горят крупные куски (они не слишком высоко и поэтому при оседании они не расклиниваются и не зависают),потом мельче итп.,пыль просыпается ниже постепенно при горении.
    Затапливаю вечером например в 20-00, только утром пришел и прошевелил 1-2 раза рычагом и снова всё горит.
    В результате получил длительность горения одного бункера до 21 часа.,т.е. следующая загрузка происходит на следующий день после обеда (в 15-00... 17-00).:super:
