1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Выравнивание столбчатого фундамента по горизонтали
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Nikolay1984, 28.09.13.
  1. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Есть вот такой уже залитый столбчатый фундамент:
    опорные площадки 60х60х15 и на них тумбочки 40х40х40, всего 25 штук, под 1-этажный каркасный домик 6х8, грунт не пучинистый. Ростверк из 3 досок 38х140.
    Вопрос: мне нужно выровнять столбы по горизонтали, для этого я хочу использовать лиственичный брус 200х200, отбить разницу по высоте между столбами, выстругать рейсмусом в размер необходимое количество брусков, обработать антисептиком. Потом обработать битумным праймером столбы и низ брусков, потом обработать битумной мастикой и положить бруски на столбы: приклеит ли хоть сколько нибудь мастика дерево к бетону? Ну и потом уже ростверк.
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Гидроуровнем или лазерным невелиром выставте точки уровня и натяните обноску по периметру, вы какой-то гемор придумали с палочками, строганием.
  3. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Это все понятно, вы предлагаете долить бетоном? Вопрос про то будет ли сцепление дерева с бетоном через битумную мастику?
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я себе до уровня вывел раствором, позже сверху кину рубероид под обвязку. У меня правда шпильки забетонированы. Если Вы переживаете за возможный сдвиг обвязки относительно фундамента, то ничего не мешает Вам по бокам еще брусочки прикрепить к фундаменту на анкера или их аналоги.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Какой клей ? Ростверк к бетону притягивать анкерами, подкладывать прокладки из фанеры .
  6. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Вот я и спрашиваю, склеит ли битумная мастика дерево и бетон...
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
  8. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Клиновый анкер можно использовать? 20х200 по одному на каждый столб хватит?
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    уберите изоляцию, выровняйте бетоном, уложите заново. Если изоляция в виде мастики, то остаётся через фанеру обвязочный брус укладывать. Крепить брус или не крепить - скорей всего да, крепить. Чем - зависит от конструкции столбиков. Если столбики из КББ то распорный анкер большого диаметра может привести к трещине. Маленького диаметра длиной 200 мм вы не найдёте. Можно просверлить отверстие диаметром 20мм и вклеить шпильку. После закрепления обвязочного бруса болт на шпильке затянуть. Если столбики из армированного бетона, то можете обычный распорный анкер применить
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Можно взять обычный болтовой анкер и заменить болт на длинную шпильку. Анкер к столбику гайкой а на выпуск шпильки надеть отверстие в ростверке .
  11. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    ну вот не хочу я бетоном выравнивать... этож опять 25 опалубок городить... Изоляции пока нет, есть такие вот столбы-тумбы:
    столбы сами по себе пляшут по высоте, перепад между самым высоким и парой самых низких сантиметров 15-17, остальные 3-4-5-6-7. У нас точно есть в продаже клиновые анкера 20х200 (300), почему я не могу их использовать? У меня есть рейсмус, я хочу наделать по паре бруском в размер на каждый столб, закрепить их на анкера и уже к этим брускам крепить ростверк на гвозди, так можно делать?
  12. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    не надо ничего городить
    2 кирпича с сеткой между
    слой раствора с сеткой. Естественно, раствор пожёстче
    если анкер работает на распор, ваш столбик может треснуть, если не армирован
  13. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    А какую сетку посоветуете?
  14. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    а что значить, "вклеить"? чем её можно вклеить?
  15. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    кладочная 4 мм, ячейка 100х100
    есть конечно специальные полимерные клеи, но вам можно обойтись и раствором из клеевых смесей для наружной штукатурки или плиточных работ. Отверстие перед вклеиванием обеспылить, увлажнить
