Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.
  1. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    Тогда подскажите пожалуйста, куда какой клапан лучше будет поставить?
    Смесительный на обратке малого круга и без термоголовки, что бы просто гоняла 65 гр по малому кругу от конденсата. А уже распределительный который у меня в наличии ставить на контур радиаторов? Или другие варианты есть для моей схемы?
    Забыл уточнить что эта схема планируется для обвязки котла Романа-Энергия авто 15 кВт.
  2. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    Моя схема на 81 странице есть, но как понимаю её нужно допиливать)
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ставьте смесительнвй антиконденсационный клапан на подмес подачи в обратку котла. А этот распределительный ставьте на обратку из радиаторов. Причем насос может находиться как на, подаче в радиаторы так и на обратке перед клапаном. Но я поедпочитаю насос ставить на подаче перед потребителем (радиаторы, и тп). Да, и очень желателен байпас между этими двумя клапанами. На байпасе может быть кран (иногда он может быть нужен, например при кончине какого либо насоса, как аварийный режим)
  4. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
  5. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    Добрый день уважаемые! Набросал схему по подсказкам Юрген72 и не получается выложить фото с телефона, ноут на работе остался.
    Надеюсь на продолжение диалога после праздников.
    Всем приятных выходных!
  6. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    Всем доброго дня!@Юрген72, по вашим подсказкам нарисовал схемку, надеюсь правильно. Вот только не совсем понял где должен стоять байпас между этими клапанами? И выносой датчик термоголовки, я правильно размещаю? Поправьте пожалуйста! WhatsApp Image 2026-03-09 at 09.22.55.jpeg
  7. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    Ещё хотел бы показать схему рекомендованную Romann77 для его котлов Энергия авто и услышать ваши отзывы. По возможности рассмотреть бы разные варианты и уже остановится на более подходящем мне. Надеюсь в будущем это пригодится ни мне одному! WhatsApp Image 2026-03-09 at 09.21.34.jpeg
  8. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    Приветствую всех! Вот посмотрите пожалуйста на окончательный вариант обвязки. обвязка Энергия со смесительным на обратке.jpeg
    Что скажете, годный вариант или что то ещё допилить нужно будет?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот это правильная схема. Но я бы еще кран на байпас добавил.
  10. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    @Юрген72, Доброго утра! Поставить вентиль регулировочный? И не могли бы вы на схеме указать точное место установки и подсказать для чего он желателен там?
    И ещё подскажите пожалуйста: Люди советуют эту схему монтировать как она есть на рисунке (без обводных байпасов).Дескать всё равно у меня система принудительная, и нет ни ТА и не соблюдены уклоны для ЕЦ. Для насосов у меня стоит бесперебойник на случай отключения эл. энергии. Можно так делать?
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно монтировать без байпасов вокруг клапанов. Они нужны для возможности работать на ЕЦ.
    По поводу крана на байпасе, я писал именно про кран, а не клапан, и он не для ренулировки. Он нужен как аварийный, если например перестал работать один из насосов (сломался), закрыв этот кран, можно продолжить работу на другом оставшимся в работе насосе, хоть и усеченном, аварийном варианте. Хотя для такой, работы будут полезны и байпасы вокруг насосов с клапанами. Повторю, эта опция для аварийной работы. Возможно ни когда и не наступит.
  12. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    Всем доброго дня!@Юрген72, Спасибо вам за ответы и если не затруднит подскажите ещё несколько моментов. Какой насос по мощности поставить на котловой контур (как понимаю он должен быть мощнее), на подачи в дом будет стоять диаметр 25 6G.И можно ли сделать обвязку котла, подачу и обратку 25 железной трубой? Если учесть что оба насоса и два трёхходовых клапана то же на 25. Или подачу сделать железной 32 трубой, хотя бы до насоса?
    По дому вся обвязка идёт 32 железной трубой. МОЙ ВАРИАНТ!обвязка Энергия со смесительным на обратке.jpeg
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А почему пришли к выводу что котловой насос должен быть мощнее? Одинаковые насосы, работающие в разных системах (участках, контурах) могут иметь разные напорно-расходные характеристики. Напомните какая мощность у котла? Это нужно для понимания выбора сечения труб. А то что выбрали стальные трубы я горячо поддерживаю.
  14. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    На замыкающем участке лучше поставить обратный клапан.
  15. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    Здравствуйте, Юрген72! Котёл планируется Энергия авто 15квт.
    Про разницу в мощностях насосов начитался на форумах различных, из за этого сейчас в голове немного каша! Ещё один момент пока не соображу как обыграть, у меня расстояние между подачей и обраткой в месте установки будущего распределительного трёхходовой клапана получается 2.2 метра. А длина капилляра от термоголовки как вы знаете всего около двух метров! Можно ли вести подачу например 1,8 метра, а уже после трёхходового и насоса врезатся в основную подачу которая уже смонтирована выше? Или лучше будет немного поднять обратную линию, чтобы хватило длины капилляра? upload_2026-3-22_7-27-27.jpeg Подскажите пожалуйста эти моменты, буду очень признателен!
