Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос на подачу в радиаторы, на перемычку балансировочный вентиль.
  2. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    День добрый, спасибо что ответили! Насос в радиаторном контуре обязательно нужно на подачу ставить, на обратке не справиться? Я так понимаю насос должен тянуть поток? И ещё планирую для большего комфорта заменить термоголовку 40-70гр на термоголовку с выносным датчиком по воздуху 6-28гр.Приходилось вам иметь дело с ними?
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не надо ставить балансировочник на перемычку. А вот то что насос на подачу это неплохо.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не надо менять термоголовку. И про насос на подаче в радиаторы вам правильно написали. Трехходовой с термоголовкой котоый сейчас стоит предназначен для котла, а не для радиаторов. А для радиаторов надо свой трехходовой ставить с насосом естественно.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    Переосмысливаю жизнь
    PavelTLT
    Тольятти
    @Semskiy, никакой арматуры от подачи котла до открытого расширительного бака не должно быть. Это вопрос безопасности, так что трубу на открытый бак я рекомендую сделать отдельную, толстую. Ду32 хотя бы или толще. Будет через неё котёл отлично в бак булькать при нештатных ситуациях.
    Они разные бывают, я это проходил.
    Насчёт насосов и клапана - расскажите, пожалуйста, а какие задачи вы хотите ими решить?
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Слушай дядю @Юрген72 и все получится.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поддерживаю мероприятие.
  8. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    Приветствую всех откликнувшихся! Честно говоря немного уже голова пошла кругом)!У меня сейчас стоит на котле бош распределительный HERZ 776140 на подаче, он до 60-62 гр работает по малому кругу, а уже потом открывается подача на радиаторы по выставленной температуре на термоголовке. Клапан отработал сезон. Претензий нет ни в морозы ни в межсезонье (дома 24-26гр),единственное хотелось бы сделать равномерней прогрев радиаторов, так как клапан подает тепло порционно. Есть ещё смесительные клапана которые устанавливаются только на обратку и предназначены только для защиты от конденсата, и в этом случае я согласен что необходим ещё один клапан на контур радиаторов.
  9. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    Роман, вы ещё не нашли свою рабочую схему подобной обвязки?
  10. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    Вот по такой схеме время 8.50- 12.00,сейчас у меня работает.
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    надо мне не стесняться напоминать, просто на работе как в омут погружаешься, голова в рабочие процессы уходит и все, я и для себя забываю.
  12. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    Боюсь показаться надоедливым)!
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    С чего вы взяли что смесительный клапан ставиься только на обратку? Зависит от задач. Далее. Для нормальной работы системы отопления с твердотопом, нужно два клапана, один для котла второй для потребителя. Все остальное это работа с костылями. По поводу монтажа этого распрелелительного клапана вам выше указали поповоду подключения открытого РБ. РБ (подключение) надо ставить между котлом и клапаном
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Semskiy, Картину рисуйте. Мы уже всех собак съели на клапанах...Кажите свой.
