Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Но это как раз можно сделать когда на сталь менять буду, все равно систему частично спускать!
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Да всё нормально работает, выставите давление в РБ не на глазок, а отностельно давление в СО и всё будет работать. И будет все равно какая температура в СО давление будет постоянно одинаковое.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Улыбнуло. У Вас есть лично смонтированная СО? или хотя бы настроенная для работы?
  4. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Странно, :ogo: у меня закрытая СО в РБ выставлено 1 атм. в рабочем состоянии давление стабильно в системе 1.2 атм и при 40 грд. и при 70 грд. но когда на лето отключаю котел давление опускается до 0,5- 0.7 атм, осенью включаю котел и оно опять набирается до 1,2 атм.
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    И не одна, не большой колебание возможно в районе 0,1-0,2атмосфер но не более.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уже ближе к правде! Остальное определяется индивидуальностью системы.
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Простите за назойливость, появилось 2 вопроса по обвязки какой диаметр стальной трубы взять, от котла до гидрострелки на подаче и обратке, 40 или 32, от насосной группы идут 32 до разводных гребенок на радиаторы 16. и какой поставить насос на обратку? Сейчас стоит 15-40, но мне кажется многовато!
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Crehet, По правильному, эти вещи рассчитываются. Мой совет на коленке, может Вас не устроить.
    У коллектора есть входные диаметры, их не перепрыгнуть. У котла будут свои диаметры, с ними можно подумать.
    Крупным планом бы его глянуть...Мне кажется маловато.(заужение до 1/2" (ДУ 15),выглядит подозрительно!)
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    В гидрострелке так у меня тип 25, насос развернут к стене и не особо подлезешь, попробую с фоткать на телефон.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот он пусть и остается.
  11. Kobrra
    Kobrra
    Kobrra
    Смонтировал с метала схему _ нифуя нефурычит сбросная батарея _ шариковый клапан не держит (стучит) _ получается его насос как бы придавливает, но в тоже время пройдя через котёл и прыоткрывает его, так что господа СХЕМА НЕ РАБОЧАЯ.
  12. Kobrra
    Kobrra
    Kobrra
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    А почему у вас шариковый клапан горизонтально?
    Это ведь тот, в котором шарик всплывает, правильно?
  14. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    Вы монтируя рекомендованную схему - делайте всё согласно схемы, а не внося свои изменения, и будет вам счастье! IMG_0001.jpg Здесь много обсуждали всего и клапана в том числе и варианты их установки (горизонтальный/вертикальный), почитайте внимательней тему. Ну а то что СХЕМА НЕ РАБОЧАЯ- вероятно у вас в доме аномальная зона, обычно там законы физики по иному работают.
  15. Kobrra
    Kobrra
    Kobrra
    НУ и что у меня не так как на схеме ?
    Клапан шариковый Украинский (такого у вас нет) он чисто предназначен для бойпаса системы отопления, а то что рекомендуют ставить обратный клапан ВОДОПРОВОДНЫЙ да и ещо с пластмасовой задвижкой и без пружины - это я знаю, но это как мне кажется не по феншую _ он то может и будет работать первое время (как говорится пока мастер в доме) но в процесе эксплуатации он не практичен - имеет свойство засорятся + большая температура на которую он не росщитан _
