1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Эльфийский домик
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Эльфы, 28.09.13.
  1. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Была еще цель - выводить горизонт ЭППСом, трамбуя песочек, а не ворочать бетонные плиты и блоки.
    Но план не сработал, ибо плиты и блоки жутко кривые и пришлось из раствора делать прослойки.
    Ради двух ведер раствора пришлось купить 50 кг цемента и 7 куб. песка, ибо готовая ЦПС в мешках в провинции не продаётся. :(
    Теперь засыплю не только ямки, но и всю площадь под домиком, чтобы трава не росла.
    Какую-то часть большой кучи наверняка растащат ушлые дачники. :)
  2. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Вчерашний день прошел в ожидании, разгрузке и распиле досок, а также в поисках поставщика песка.
    Сегодня утром песок привезли, раствор замешен - блоки встали на место по уровню.
    До вечера успел собрать обвязку и лаги.
    Для обвязки и лагов использовал всё-таки доски 40х150. После того, как собрал ростверк, понял, что набить черный пол и перевернуть платформу будет невозможно. Придется подбивать лаги дюймовкой и закладывать ниши короткими досточками.
    На стойки и поперечные связи пойдут дефицитные доски 40х100, которые удалось случайно найти.
    Привезенная дюймовка действительно оказалась ужасного качества - пойдёт только на чёрный пол под утеплитель и на крышу на обрешетку.
    Балки буду делать из 40х150 - придется дозаказать.
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Неужели так туго с финансами, что каждый рулон рубероида на учете?
  4. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    В каждой теме по мини-домикам главный вопрос читающих - смета.
    Поэтому стараюсь детально давать расклад.
    От 15 м рубероида в дело пошло меньше метра. Надо было использовать подложку для ламината - она дешевле и легче. ;)
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Любая смета на любой стройке имеет свойство раздуваться, как воздушный шарик... Поэтому если финансы жестко ограничены - вы сильно рискуете. (
  6. Чайник70
    Чайник70
    Чайник70
    Это не совсем так. Если есть четкий поэтапный план строительства с предварительной подготовкой (цены и ассортимент местных поставщиков, цены на транспорт, и т. д. и т, п,). Рассчитать все с точностью до 10% на маленький домик, и уложиться в смету, совсем не сложно.
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Чайник70, вот я позавчера зашел в К-Рауту, прикупил мелочей всяких - саморезы, сверла, биты, сегодня в Леруа Мерлин зашел - лампочки, краска, наждачные сетки, еще саморезы, еще сверла, буры, и т. д. В общем фигня всякая, расходники. А потом посмотрел по чекам - за два дня 7,5 тысяч улетело незаметно. Ну и как тут планировать? Хорошо если дом большой и дорогой - тогда в ваши 10% на непредвиденные уложиться реально. А если маленький и бюджетный - то тут и 50% может не хватить... :(
  8. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Если еще не поздно, постелите сначала геотесктиль, ну или п/э пленку, а уж потом засыпайте песком. Если просто песок, то надо тогда приличный слой, иначе травка со временем все равно прорастет...
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Пленку обязательно, хотя бы просто п/э для парников. Необходимо отсечь почвенную влагу.
  10. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    А если класть одну пленку без геотекстиля - куда воде уходить?
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    А если с геотекстилем, то пленка превращается в дуршлак...:aga: На самом деле под домом всегда сухо. Я по своей умственной ограниченности не беру в расчет дома на воде, дебаркадеры и бани с проливным полом. Имеется в виду нормальный частный дом, а не московская хрущевка с вечно текущими трубами канализации и водоснабжения. Стало быть принудительно воду туда никто не льет. Попадание дождевых стоков как говорят математики, стремится к нулю. (Пока вроде бы логично рассуждаю...):|: Однако у некоторых индивидуумов начинают гнить снизу лаги перекрытия! Законный вопрос - почему? Наша информационно-познавательная программа авторитетно заявляет: влага, попадающая на перекрытие, идет из грунта! Скажем больше! Поправ все моральные принципы она подчиняется устаревшим законам физики, и в криминальном содружестве с капиллярным подсом влаги, досаждает владельцам домов и коттеджей не предпринявших защитных мер. На ваш, давно назревший вопрос - как же жить дальше, мы знаем гениальное решение! Геотекстиль, песок, пленка п/э и еще песок! Мировое сообщество по достоинству оценит предпринятые жесткие санкции в отношении почвенной влаги и всецело поддержит нас! Аминь...
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Результат за вчера и сегодня:
  13. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Пришел к выводу, что легче умереть, чем перетаскать 7 куб. м песка одним ведром под домик с противоположного конца участка.
    Ближе подъехать самосвал забоялся.
    Пока еще пол не закрыл, думаю подрядить на это тамошнего узбека, который предлагал свою помощь еще летом. :)
    Пленку подложу обязательно. :hndshk:
    Пилить и сколачивать доски - легко и весело, а вот фундамент выравнивать - ужас ужасный.
    В будущем - никаких столбиков! Только винтовые сваи по аутсорсингу.
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Убиться об стену... Ради двух ведер раствора покупать КАМАЗ песка?
    Не проще ли купить 3-4 мешка пескобетона и привезти в багажнике?
    Она растет на песке.
    ЗЫ
    Как-то оно все сложновато для сарайчика 3х3.
    Или мне это кажется?
  15. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Сделано за сегодня (балки только разложены, но не прибиты):
    И сразу вопрос: не осталось длинных досок на второй уровень верхней обвязки по длинным сторонам - варианты действий:
    1. собрать из двух коротких;
    2. не делать второй уровень обвязки, а перевязку в углах сделать ригелями (там один укороченный кусочек ригеля лежит для примера)?
    Длина балок = 305 см, выпуск спереди и сзади = по 30 см, выпуск обрешетки из дюймовки по бокам планируется по 50 см. На покрытие - два варианта: профнастил 1х3 м (5 листов по ширине с хорошим нахлестом) или пополам разрезанный лист сотового поликарбоната 2,1х6 м (тогда ширина составит 4,2 м и боковые выпуски получатся по 20 см). Может, отрезать от балок по 5 см или не страшно, что кончики будут торчать из-под любого покрытия?
    Крыша - плоская, да. Возиться со стропилами и проч. уже нет времени. Нужно закрыть контур и утепляться изнутри. Двускатную крышу сделаю весной, когда не будет снега и дождя. :)
