1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Эльфийский домик
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Эльфы, 28.09.13.
  1. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Эльфийский домик
    Итак...
    Планы подготовиться к постройке небольшого домика весной резко изменились и строиться надо сейчас, пока снег не выпал.
    Поэтому - еще меньших размеров, чтобы быстрее. Уже не бытовка, а времянка на зиму. Потом будет использоваться, как гостевая.
    Скетчап не осилили, поэтому проект на словах - можа кто нарисует...
    Для каркаса будет использоваться обрезной тёс 25х100 (1 сорт), для внешней обшивки - 25х150 (2 сорт).
    Размер домика - около 3х3 м (под размер пиломатериала 3 и 6 м и минвату шириной 60 см).
    Фундамент - тротуарная плитка 50х50 + пара керамзито-бетонных стеновых блоков (фундаментных в округе не продают) - 8 точек.
    Обвязка - пять срощеных досок 25х100 по четырём сторонам.
    Нижний подшив - сплошняком из тёса 25х150 (2 сорт). Наверное, будет проблема перевернуть эту платформу подшивом вниз. :(
    Лаги - 4 шт. (25х100) - в одном уровне с обвязкой.
    Длинная стена = ровно 3 м (6 стоек - пять прогонов по 57 см).
    Короткая стена = 2,75 м (5 стоек - четыре прогона по 60 см).
    Угловые доп. стойки - 4 шт. 25х100.
    Из обрезков от стоек будет сделан один ряд бриджей.
    Сборка будет "по платформе" но пол утепляться и зашиваться будет после устройства крыши, чтобы не мокнуть.
  2. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Продолжение...
    Нижние поперечные связи - 4 шт. 25х100.
    Стойки - 22 шт. 25х100 + 4 доп. по углам = 26 шт.
    Верхние поперечные связи - дважды по 4 шт. 25х100 вперевязку.
    Балки - над лагами и стойками длинной стены - 6 шт. 25х100 + две боковых обвязки.
    Про крышу пока не решили. Возможно, зашьётся по балкам плоско тёсом 25х150 + мембрана А + профнастил С8, как самый лёгкий вариант.
    Можно сверху еще тарпаулиновый тент натянуть. :)
    Внешняя обшивка стен - тёс 25х150 (2 сорт), дабы не отличаться от окружающей среды. :)
    Под внешней обшивкой везде - мембрана А + минвата два слоя по 50 мм вразбежку + внутренняя обшивка из ДВП + пенофол 10 мм фольгой внутрь.
    Внутри домик будет выглядеть, как отсек космического корабля, а снаружи, как среднестатистический сарай, дабы не искушать... :)
  3. Incode
    Incode
    Incode
    Волжский
    Приветствую.
    Выскажу свое ИМХО. Спорно использование стеновых КББ. Я тоже не нашел сходу фундаментных, но и не сильно искал, заливал сам цемент с песком. У КББ мало циклов заморозки, но это не помеха, на 5 лет хватит, потом поддомкратить, заменить.
    Точно косячно применение дюймовки в лагах. Пол будет как батут, пожалеете. Самый минимум 150 на 40 при почти 3 метрах пролета. И на короткие стены считайте по 6 стоек, потому что при 60см прогона утеплитель сползет. А еще обвязка (ростверк) мне не нравится... Тут конечно понятно что ширина Вам нужна больше 100 мм, но вот высота маленькая. 3 доски 150 на 40 были бы гораздо лучше.
    Если обшивка внешняя доской не камерной сушки, то настойчиво рекомендую укосины (ничего про них не сказано). А то двери/окна будет клинить.
    Про балки потолка сомневаюсь, там всего ничего нагрузка, но все же.
    И еще. Такой точный подсчет досок не совсем корректен. Нет, например, подсчета на ригели над окнами/дверями. И в моей местности дюймовка качеством гораздо хуже чем остальные размеры (уж не знаю почему), поэтому много отбраковки, особенно по 3 метровым доскам, имейте это ввиду. Или другой доски у Вас на выбор нету? А то я тут советую лаги, ростверк...
    Кстати, а зачем пенофол поверх двп? Красиво блестит? :)
  4. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Спасибо, принято - так и сделаем.
    ОК, уменьшим прогон до 58 см.
    Спасибо, поставим.
    Есть, но 6-метровые в одиночку таскать не хочу, а 25 мм - потому что реально времянка для зимовки, не жалко будет и разобрать потом. Хотели сначала 40х100 использовать на каркас, но оказалось такой размер "нестандартный" и трудно найти.
    Доп. утепление + пароизоляция и да, красиво блестит. :)
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Мои поздравления с началом стройки.
    Имхо, лишная трата денег. проклеивать его скотчем качественно не получается. Лучше обычную пленку п\э и металлизированый скотч. Ну и ждем фоток!
  6. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Эльфы, С почином!
    Всеж не плохо бы проектик накидать. Очень удобно по нему и материал считать и ошибки заранее увидеть и вобще строить по проекту приятнее.
    Удачи в этом нелегком, но интересном деле.
  7. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Кстати, вопрос...
    Продают доски из леса-"горелика". Дешевле, чем из сырого "зеленого".
    Можно использовать их, нет ли подвоха?
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Итак, первый день стройки и первые расходы:
    1. 0,6 куб. м песка для засыпки ям под блоками = 1200 руб.
    2. плиты тротуарные армированные 50х50х8 см - 6 шт. по 170 руб.
    3. блоки пескобетонные 20х20х40 - 12 шт. по 65 руб.
    4. рулон подкладочного рубероида - 350 руб.
    5. мешок цемента для связки блоков и плит - 280 руб.
    6. ЭППС 1200х600х50 мм для подкладки под плиты = 3 шт. по 170 руб.
    7. Гвозди оцинкованные 3х90 мм - 2 кг по 120 руб.
    8. доставка = 600 руб.
    9. разгрузка = 500 руб.
    За первый день сделал разметку, выкопал 6 ям 50х50 см, набил ямы песком.
    Завтра буду выравнивать по горизонту и сращивать плиты и блоки в столбики.
    На послезавтра надо заказывать доски.
    Некоторые продавцы отказываются привозить доски по заказу, настаивая на визите и личном отборе досок. :( Будем искать сговорчивых.
    Так можно ли всё-таки строить из "горелика"?
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Сам по себе "горелик" - доска как доска. Просто обычно под его видом продают явный подстой. Выбирать надо обязательно!
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    "Тротуарные" плиты оказались жутко не плоскими.
    Выравнивать нужно до них и после. :)
  11. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Да, есть такое дело. Я тоже со своими намучился. Универсальная фирма "Таджик-бетон" :)]
  12. Incode
    Incode
    Incode
    Волжский
    С какой целью?
    Если защита от промерзания, то мало. Правило такое, что радиус покрытия утеплителем должен быть не меньше чем глубина промерзания, т. е. в Вашем случае - это застил поверхности земли практически под всем полом домика и плюс вынос наружу периметра больше метра. А как сделано - промерзнет сбоку практически без помех, ну максимум на 10% меньше в глубину промерзнет по центру плиты.
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Отвечу за Т. С, Не ставится задача обеспечить полную защиту грунта от промерзания. Ставится задача отсечь элемент, вымораживающий грунт местно. Т. е. блок. Он является именно таким вымораживающим радиатором. У людей стоят дома на обычных покрышках забитых сухой глиной или песком. На мой взгляд, основание менее стабильное, но только из-за первичной геометрии. Зимой ведет себя прекрасно на любых грунтах. Особенно на тяжелых и пучинистых. А все из-за того, что не вкопано в землю и имеет близкую к грунту теплопроводность. Фактически мы имеем ровный уровень промерзания по всей площади. Прошедшей зимой откапывал пасынок столба. Не сам естественно...:|: Так вот, вокруг пасынка бетонного на пол метра в диаметре было проморожено в усмерть. Грунт был как стекло! Глубина промерзания 1,2м, а то и больше. Так и не докопались мои работники. Приняли решение просто его обломать и опилить арматуру. Новый вкапывался метров на 10 в стороне, глубина промерзания была 60см.
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
  15. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Чертёжик-то есть, но в тетрадке. :)
