Модернизации теплонасосных систем отопления
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 27.09.13.
  1. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Опыт модернизации подачи геотермальной воды.
    Опишу свой опыт, возможно, кому то будет полезным. Эффект от модернизации выношу на вашу оценку.
    Было: Питание геотермальной водой ТН с помощью вихревого насоса Cadoppi CPN 50M. Насос выдавал 1850 литров в час, при потреблении в 220 ватт (зеркало 2 метра, высота подъёма 1 метр, общее сопротивление 11м). Тепловой насос в испарителе держался на давлении 4,6 бара для фреона R407c.
    Предпосылка: Знающие люди на форуме подсказали, что центробежный насос обладает большим кпд нежели вихревой. Общее сопротивление в 11 метров очень большое. Наверняка много поворотов и других частей создающих сопротивление протоку.
    Цель: Снизив сопротивление водоподающего трубопровода и увеличив кпд подачи, добиться большего значения давления в испарителе, а стало быть и большей эффективности работы ТН.
    Задача: Поменять питающий насос на центробежный, заменить всасывающий трубопровод с Ду40 на Ду50. На нагнетательной стороне оставить трубопровод Ду32, но заменить все прямые повороты на повороты в 45 градусов. Так же убрать ненужный фильтр грубой очистки, создающий лишнее сопротивление.
    Реализация: Прикупил центробежный насос Pedrollo CP130 такой же номинальной мощности (375 ватт), что и мой имеющийся вихревой. Но по таблицам характеристик он примерно, если принять реальный график диаграммы за круто восходящий, должен был уже перекачивать около 2400 литров в час. Диаграмма пройдёт в аккурат по середине рабочего поля насоса, а следовательно, эффективность от его работы будет максимальная. Всё смонтировал. Запустил.
    Результат: Объём воды действительно возрос. Не мерил точно. Но давление испарения теперь установилось на значении 5,1. Снизу привожу по выдаваемой мощности ТН две диаграммы до и после модернизации. Видим прибавку по теплу в виде 1400 ватт.
    Ложка дёгтя: Померил ампераж на питании нового насоса. Оказалось потребляет целых 572 ватта! Я же рассчитывал на прежнее значение в около 220 ватт. Видимо, центробежный насос больше загружен своей развитой крыльчаткой, а вихревой был ориентирован на создание давления и потому был недогружен.
    Вывод: Получил прибавку по теплу в 1400 ватт при дополнительной потере в 352 ватта по электричеству. Коэффициент 3,98. Ни то, ни сё. Модернизация не принесла существенного повышения эффективности. Можно отметить как плюс, общее повышение мощности по теплу (если есть в ней объективная недостача). Нагрев стал чуть "злее". Перепад на подаче отопление повысился с 7-8К на стабильные 9К. ТН, следовательно, работает меньше и больше простаивает, что благоприятно скажется на его ресурсе.
    Если есть у кого мысли и замечания, прошу поделиться? :)
  2. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Я б 407 слил бы и заправил бы 22
  3. seva67
    seva67
    seva67
    Обираловка
    Зря убрал грязевик. У меня обычная колба и катридж - пластиковая сетка за зиму зарастает всякой бякой как ракушечником, но на сезон хватает.
    В каком то руководстве для насосов читал что мах. КПД (потребление\ подача) при напоре 1 -\ -1.5 Ат., если есть кран в напорной магистрали - попробуй поиграться.
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    На моём грязивике не появлялось за сезон ни пещинки! Потому и убрал его, так как реально он либо ничего не ловил, либо вода была чистая.
  5. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Хочу в этом году тоже попробовать со скважной водой поиграться только там насос 3 куб. м. стоит а ТН на 9-11 кВт хавает около 1.5.-2 куб. м. значит то же придется маркитанить на тему усмирения потока от насоса и искать золотую середину, между потреблением насоса и эффективностью ТН.
  6. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Aparat2 спасибо за идею:super:. У меня скважный насос стоит большей мощности, чем нужно ТНсу, и чтобы сделать проток 1,8 м3 приходится сильно зажимать проток
    завтра поиграюсь с протоком воды и температурой кипения. :pioner:;)
  7. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Ух, зажимать проток совсем кощунство! Так только на электрообмотки больше нагрузка. Экономии точно не будет, если только не стоит резервная ёмкость какая, а насос тактует. В общем, RuslanGu, Elektrik-555, поделитесь потом результатами. :)
  8. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Думал про емкость кубов на 1...2 примерно тогда насос включается качает в емкость, а цирк насос скидывает в ТН, но вопрос где разместить емкость. Хочу попробовать частотником усмирить немного скважный насос тогда может поток в норму войдет. Но возникнет задача водоснабжения. Короче есть над чем голову ломать.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Тогда уж испаритель большего объема разместить в этой емкости и организовать перемешивание воды. Смысл в отдельном испарителе и насосе ?
  10. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Как вы себе представляете испаритель в емкости 1 куб. м. Трубку медную туда засовывать что ли?
    Смысл в том, что для ТН нужно 1..1.5 куб. м. воды, а насос качает 3...4 куб. м в час. Чтобы насос не насиловать или не старт-стопить нужна буферная емкость.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    А что то мешает запихать туда трубку ?
    А проблема качания насосом 4 м3 вместо 1-го решается частотником.
  12. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Так и хотим сделать, но там надо с водой решать потому что кроме ТН воду потребляет и бытовые нужды.
    ТН станет не разборным и бочка в комнате с ТН не помещается.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    А в чем сложность ? частоники все оправляются, поставить датчик расхода на нагистраль для бутовых и все. Появился бытовой расход, насос поднял давление, пропал - опять вернул на 1 м3...
  14. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Бытовой расход и ТН сидят на одной трубе задача их как-то развести.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Ну отлично... вот на трубу ХВС (ну есть же такая труба!) и вешайте датчик расхода.
