Очень срочный вопрос по креплению стропил к мауэрлату
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем LSerd, 27.09.13.
  1. LSerd
    LSerd
    LSerd
    Срочно нужно решить и определиться с креплением стропил к мауэрлату. Прошу помощи у всех. Ниже прикладываю фото стропильной системы. Крыша около 40 градусов. Длина стропил 7.5 метров (1.5 нарощены) 150х50, мауэрлат 150х100 на армопоясе лежит закреплен арматурой вмурованной в бетонный пояс. Строители предлагают не делать зуб и не ослаблять стропила, а закрепить их с одной стороны уголком железным на шурупы, с другой деревянным наращенным куском дерева который прибьют к стропиле и мауэрлату, итого будет крепление с двух сторон и само стропило прибивают крест накрест в мауэрлат. Скажите как лучше поступить и сделать, нужно ли реально в стропиле вырезать зуб или нет, для чего он нужен если нужно и на какую глубину ? Или вариант моих строителей вполне приемлем ?
    Также дополнительный вопрос, какую диффузионную мембрану под металлочерепицу выбрать ? Утеплитель снизу будет прилегать к ней вплотную.
    Очень срочно нужно определиться поэтому прошу помощи всех кто может подсказать как можно скорее :). Спасибо
  2. Strul
    Strul
    Strul
    В вашем случае можно делать, как предлагают строители, как мне кажется. Хотя сейчас профи налетят и скажут, что не по феншую это. На вашей кровле не будет большой снеговой нагрузки, уклон хороший. Армопояс бетонный, коньковый брус на кирпиче. Если мауэрлат закреплен надежно, все будет хорошо.
  3. LSerd
    LSerd
    LSerd
    Благодарю за ответ. Но хочу еще мнений. Очень прошу высказаться всех кто знает. Сегодня уже нужно определиться с этим вопросом.
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Строителям как быстрее так и лучше в Вашем случае. Но я-бы советовал опирать стропилу на пятку с вырезаным зубом. Может потому что сам всегда так делаю. Но это считаю более надёжным, да и удобнее стропила ставить. Такие варианты как у Вас на первом снимке считаю отстойными. Плёнка - супердиффузионная мембрана Тайвек (марка или Солид или Софт) в Вашем случае подойдёт. Во всяком случае именно такой я и пользуюсь. Одна из них чуть дешевле, другая чуть дороже. Рулон 70м можно найти от 3300руб. до 4000руб. Есть подобные и другие плёнки, но я запал на эту.
  5. LSerd
    LSerd
    LSerd
    Так все таки, делать зуб или не делать ? Если да то что он дает и на какую глубину ?
  6. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Какой зуб ? Какой фэ...уй ? То что сейчас на фото - чурекский способ. Надо полностью запиливать стропилу, чтобы она своей пяткой легла на всю плоскость мауэрлата. А карнизный свес формировать кобылкой. Тогда и не ослабляется стропилка и опирание на всю ширину мауэрлата, а не на 2мм как сейчас. Ну если стропила уже стоят как на фото, то да уже поздняк и пусть уже будет как говорят " строители " .
  7. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Считаю, что зуб на стропиле действительно ослабит конструкцию. Строители правильно говорят. В вашем случае вызывает сомнение надежность крепления наростков стропил и кусок бруска от мауэрлата до верхнего края стропила усилит это соединение. При чем я бы сделал это с двух сторон от стропила, отказавшись от уголка. В последующем получившийся *карман* поможет при утеплении. По выбору пленок-изоспан.
  8. depp
    depp
    depp
    Орехово-Зуево
    Как написали выше... делать нужно с запилом... в такой конструкции стропила должны упираться а не касаться... если есть возможность лучше переделать...
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    И что там зуб ослабит? Если кобылки из десятки делают.
    Главный косяк у Вас - сращивание навесу. Той длины, что на коньке в нахлесте, как раз бы хвалило до мауэрлата, а ниже кобылки.
  10. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Надо думать что парню посоветовать, а не спорить что ослабит или не ослабит. Ведь фото реальные то есть
    автора ТС.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Надо усиливать стыки досок стропил- нахлёсты маленькие.
    Не проще было бы сделать стыки у конька и усилить их ригелями.
    А вообще сечение стропил маленькое.
  12. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Да Вы правы! Стыки стропил целесообразнее перенести к коньку и если это еще возможно -автор ТС-сделайте!
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Автор зря разместил тему в этом разделе...:no:
  14. LSerd
    LSerd
    LSerd
    Спасибо за ответы всем. Принудил строителей переделать все. Сделали зуб. Плюс двумя уголками будем крепить стропила к мауэрлату на шпильку. Стыки перенесли к коньку. Будем усиливать стыки под коньком ригелями из доски 150х50. Но есть вопрос как крепить ригель, ниже стыка, или на сам стык ? Крепить будем тоже на 14шпильку ими же крепится вся крыша + гвозди и саморезы. Позже выложу фото.
  15. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Есть вопрос как крепить ригель, ниже стыка, или на сам стык ?
    Ниже стыка, по логике вещей. ;)
