Чем черевато?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем робинзон на яве, 27.09.13.
  1. робинзон на яве
    робинзон на яве
    Чем черевато?
    Уважаемые форумчане!
    Если вкратце, то ситуация такова.
    Дом, в котором мы с супругой проживаем имеет газовый котёл.Котёл производства Жуковского завода. 42 кВт мощности. Котёл практически новый, отработал один сезон. К нему вопросов нет.
    Но как оказалось, дымоход у котла отсутствует. Именно так. ОТСУТСТВУЕТ.
    Вместо него сделана сделана бутафория, которая заканчивается панелью перекрытия второго этажа.
    Не буду углубляться в вопрос того как и кем это было допущено. Вопрос в другом.
    Дымоход нужно выводить только в стену. Котёл стоит у внешней стены. На расстоянии 10 метров от стены растут две довольно раскидистые яблони высотой метров 6.
    Дом, имеет три этажа и мансарду. Высота до конька около 13 метров.
    Бюджет порядка 40 тысяч.
    То есть на полноценный дымоход по нормам выше конька не хватит даже на материалы.
    Решил выводить дымоход на высоту около 7 метров. Потому, как ещё одну такую зиму можно и не пережить.(
    Собственно вопрос. Чем черевата такая конструкция? Как можно избежать негативных последствий?
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Лучше внутри дома сделать бо конденсат будет 100%-но. Вообще конденсат по любому будет на внутри хоть не замерзнет и стена не станет черной. Если в кирпиче то гильзовка по конденсату обязательна. По высоте-надо глядеть расположение трубы по отнош. к коньку и внешн. стене. рисунок?
  3. робинзон на яве
    робинзон на яве
    Высота дома до конька-13 метров.
    Высота трубы-7 метров.
    расстояние до стены-до 0.5 метра.
    дымоход будет из сендвича
