Камни под сваями или сваи на камнях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Прост70, 27.09.13.
  1. Прост70
    Прост70
    Прост70
    Питер
    Делал я себе сваи ТИСЭ под каркасник, всего планировалось 25 свай, и вот по закону подлости под последними двумя сваями обнаружились валуны, верхняя поверхность камней не меньше 1,5м в диаметре
    Один в 0,5м от поверхности, другой в 0,7м
    Как вытаскивать "камешки" без тяжелый техники не представляю, а ее на участок не загнать.
    я пока вижу только одно решение-перфоратором набурить в валунах дырок, зацементировать в них арматуру и отлить столбики
    может уважаемое сообщество подскажет другой выход?
  2. Прост70
    Прост70
    Прост70
    Питер
    Добавляю что знаю про грунт
    Мелкий песок с гравием до глубины не меньше 5м (ну как песок-пока в состоянии "только что из земли" вроде песок, высохнет-пыль,залить водой-грязь,но воду не держит, вся проходит вглубь, первое ведро воды в скважине впитывается за 10-20мин последующие за 1час
    потом слой слой глины около 1м
    глубже водоносный слой (7м от поверхности)
    про уровень грунтовых вод: у соседа погреб глубиной больше 3м (яма облицованная доской) свершено сухой
  3. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Есть еще вариант: откопать рядом яму чуть глубже и скатить туда валуны, освободив место для своих свай.
    Хотя если допустить, что валуны и другие сваи будут неподвижны относительно друг друга - то наверное :flag: можно ставить поверх.
  4. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Забейте, ради интереса можно конечно прокопать и посмотреть на какую глубину он вперся, а так лейте на него.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Сваи на таких грунтах это кощунство ! :aga:
    Но правильно. :)
  6. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    В нормах проетирования про свайные фундаменты указывается необходимость заглубления свай в несущий слой не мене 0,5 метра для скальных плотных грунтов. Это объясняется необходимостью сползания сваи с поверхности скалы. В Вашем варианте решения вопроса арматура будет работать на срез. Кто скажет какие горизонтальные усилия в основании сваи возникнут чтобы арматура выдержала этот срез.
    Я Вам скажу так, что как-то заливал "балконом" приямок, натыкав арматуру в фбс стены. Так под низом приямка грунт подмыло и его оторвало от стены. Причём арматура не вырвалась, а её банально СРЕЗАЛО.
    Я бы откопал эти долбаные 0,7 метра, отбойным молотком сделал бы углубления хотя бы 300 мм и тогда бы залил сваю в обсадной трубе.
  7. Прост70
    Прост70
    Прост70
    Питер
    в таком случае на срез все равно только арматура работает, так-что поставлю забурю в камушки по 5-6 арматурин 10мм и буду надеется на лучшее
