1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Добавить радиатор в металлическую однотрубку
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ghjgecr, 27.09.13.
  1. ghjgecr
    ghjgecr
    ghjgecr
    Шахты
    В угловой комнате квартиры стоит котел-напольник. Из него выходит двухдюймовая труба и по верху идет в следующую, где опускается и разделяется на две (НА ФОТО). Дальше по периметру эти две трубы с уклоном обходят всю квартиру и возвращаются в котел. Установлен насос, но без электричества система работает.
    Проблема: в комнате на фото намного холоднее, чем в остальных.
    Решение вижу такое: в верхнюю трубу вварить радиатор секций на 10, а в нижнюю вентиль. Опытным путем найти положение вентиля, в котором часть воды пойдет через радиатор, а часть через нижнюю трубу дальше. Будет ли всё работать и будет ли эффект?
  2. ghjgecr
    ghjgecr
    ghjgecr
    Шахты
    Слишком легкий вопрос, чтобы на него ответить?
  3. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    А, зачем 2 трубы? Понял, что, регистр? Если так, прогрев 2 труб одинаковый?
  4. ghjgecr
    ghjgecr
    ghjgecr
    Шахты
    Ну, я так понимаю, для увеличения теплоотдачи. прогрев одинаковый если насос включен
  5. ghjgecr
    ghjgecr
    ghjgecr
    Шахты
    Просто шабаи, к которым обращался, говорят, что если добавить радиатор, возможно не будет работать. То есть не дают гарантий на работоспособность системы после добавления радиатора. Вот и спрашиваю у умных людей: по каким причинам может не заработать?
  6. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Нет вашей схемы СО, поэтому трудно гадать. У вас нет вообще ни одного радиатора? ЕЦ, как работает?
  7. ghjgecr
    ghjgecr
    ghjgecr
    Шахты
    Нет вообще радиаторов.
    ЕЦ тянет, если нет электричества, а так с насосом всегда.
    Да там рисовать нечего: две трубы обходят квартиру по периметру, вот и все отопление.
  8. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Думаю, что можно подключить радиатор низ-низ. В нижней, вентиль не помешает.
