Будет ли работоспособна данная система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Илья Рязанцев, 27.09.13.
  1. Илья Рязанцев
    Илья Рязанцев
    Илья Рязанцев
    Воронеж
    Здравствуйте!
    Будет ли работать данная система отопления?
    Я тут примерно нарисовал что и как.
    Помогите пожалуйста.
  2. Ilnyr
    Ilnyr
    Ilnyr
    А большое красно-синее это гидрострелка?
  3. Илья Рязанцев
    Илья Рязанцев
    Илья Рязанцев
    Воронеж
  4. Илья Рязанцев
    Илья Рязанцев
    Илья Рязанцев
    Воронеж
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Илья Рязанцев, а зачем Вам на 8 радиаторов коллектор нужен? :faq:
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Может автор решил реализовать коллекторно-лучевую, в первом приближении. :)
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) может быть. Надо бы фото этого девайса глянуть. Там есть варианты.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Судя по схеме не совсем коллектор. Kylibin, помогите правильно обозвать его. Гидрораспределитель так то-ли? Если это он то работать схема не будет. Точнее будет работать схема от котла и до него.
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    И всё таки это коллектор, может не совсем общепринято изображенный.
  10. Илья Рязанцев
    Илья Рязанцев
    Илья Рязанцев
    Воронеж
    Прошу прощения, моя ошибка, радиаторов будет больше чем 8 (вверху вправо 4 радиатора, влево 3 радиатора, а внизу 3 радиатора вправо и 3 радиатора влево)
    И ещё верхние четыре радиатора - это второй этаж (На данной схеме), а котёл коллектор и нижних четыре радиатора - это первый этаж.
    И я не придумал ничего лучше, как соединить все контуры коллектором.
    Если есть ещё варианты, предлагайте, я с удовольствием их все выслушаю!
