Управление рулонными жалюзи
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Olegich71, 27.09.13.
  1. Olegich71
    Olegich71
    Olegich71
    Рига
    Здравствуйте! По-моему тема про жалюзи ещё не поднималась тут, а ведь управление ими это неотъемлемая часть умного дома, когда по нажатию кнопки или по программе открываются/закрываются рулонные жалюзи.
    Для ясности всё же повторю банальные вещи. У таких жалюзи единственный элемент управления - верёвочка с пластмассовыми бусинками. Так же в механизме стоит блокиратор, т. е. руками невозможно провернуть рулон, не потянув за верёвочку.
    Вот отсюда вопрос, есть ли у кого опыт или идеи как можно управлять такими жалюзи с помощью моторчика.
    Моя собственная идея заключается в том, чтобы мощный 12В моторчик с редуктором на 10 об/мин, прикрепить к стене, натянуть на него верёвочку и им через специальный шкив крутить её. Питание 12В - не проблема, управление моторчиком (туда-сюда) я тоже реализовал, а вот споткнулся на шкиве - не знаю как сделать или где заказать такой, чтобы эффективно крутил и веревочка не проскакивала. Или может быть у кого есть другие интересные идеи - you are welcome!
  2. dprapor
    dprapor
    dprapor
    Тюмень
    Рулонные шторы со встроенными электроприводами бывают - не изобретайте велосипед!
    А вообще несколько лет назад попадалась приблуда которая именно за веревочку крутит штору. Кажется где то здесь попадалась: www.ydom.ru
  3. Olegich71
    Olegich71
    Olegich71
    Рига
    Так тут вроде не форум изобретателей. Себестоимость моего китайского моторчика + системы управления и питания = 20$.
  4. BOE
    BOE
    BOE
    вот когда сделаете и посчитаете себестоимость, тогда будет смысл обсудить полученные результаты глядя и на эстетический результат. А так 20$ за автоматизацию шторы это здорово!
  5. Olegich71
    Olegich71
    Olegich71
    Рига
    Я вам что свою систему купить предлагаю? Я здесь и есть за тем, чтобы довести её до эстетического результата. Если у вас нет интереса к этой теме и идей как это воплотить - здесь вас никто не держит.
  6. BOE
    BOE
    BOE
    Olegich71
    вы не поняли - себестоимость вашего приемлемого решения окажется сравнима, а то и выше уже имеющегося в продаже. Люди уже подумали над задачей и начали выпускать внутривальные двигатели. Вот купив его и вал (а это может быть просто труба из легкого сплава) и смастерив или купив для неё крепления вы получаете решения не требующее веревочек и приводных ремней, шнур питания выходит непосредственно из вала и крепления. На этом мой интерес к данной теме закончился.
  7. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Olegich71, у Вас, в отличие от дарагих расеян живущих в колонии при оккупационном режиме, есть доступ к качественным приводам по умеренным ценам европейского производства. Итальянским, например. Почему бы не начать с этого? А потраченное время на переделывание моторчиков свеклоподъемников "Жигулей" для управлением всем и вся лучше потратьте на зарабатывание денег.
  8. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Для Olegich71
    Готовое изделие ОЕМ из Англии стоит начиная с 60 фунтов, с блоком питания и доставкой в Ригу и даже датчиком освещенности (автоматическое открывание при высокой и закрывание при низкой освещенности).
    Держатели штор с внутренним механизмов есть в Риге .
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Все уже давно придумано, можно купить рулонку работающую от батареек, от блока питания, от солнечной батареи, в Москве их продают фирмы занимающиеся рулонными шторами. Привода есть с проводным управлением и с управлением по радиоканалу, большинство решений основывается на приводах и автоматике Somfy. Я решил сделать себе моторизированный экран для проектора с дистанционным пультом управления, купил самую обычную рулонную штору, докупил привод Somfy Sonesse 30 RTS с пультом Telis 1 Modulis RTS, блок питания на 24В, вал для привода и комплект крепежа привода, в итоге получил бюджетный моторизованный экран (рулонку). Подключаешь в розетку и управляешь с пульта, а можно подключить к умному дому через шлюз RTS или взять привод проводной и подключить по проводам к системе умного дома.
    Если очень хочется моторизованные рулонки, то можно обратиться в представительство Зомфи, они дадут ближайшего производителя рулонок с их автоматикой.
  10. Olegich71
    Olegich71
    Olegich71
    Рига
    А цена вопроса? Я полагаю не меньше 200$.
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Что-то около того.
