Управление электрическим отоплением в загородном доме
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Boozoo, 27.09.13.
  1. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Всем доброго времени суток. На всякий случай, когда делали разводку в доме, прокинули к каждому месту установки конвектора витую пару, на перспективу. Принцип отопления: электричеством поддерживаем +10 в доме, а кассетной печью, по приезду, делаем Ташкент. Может кто-то знает не очень дорогие системы с централизованным управлением конвекторами через интернет. Всё шиной подключается на 1 контроллер-мозг, которым можно управлять через ethernet, web... конвектор сразу с датчиком температуры, 2 режима работы: локальный (здесь и сейчас) и удаленный (централизованный с контроллера). Может кто-то встречал конвекторы с вкл. по сухому контакту?...
  2. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Посмотрите Кситал за 6 тыров. Он конечно без веба, но по телефону через СМС вы до него дозвонитесь.
  3. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Спасибо, но это каменный век... В свое время взял другую систему, похожую, она мне показалась гораздо удобнее. Элемент 1120. Настройка гораздо удобнее, чем у Кситала. Через USB, нормальный удобный софт. Управление системой через голосовое меню телефона, а не смс-ки, которые неудобно слать/писать. Да и есть WEB терминал для работы с ней...
  4. dprapor
    dprapor
    dprapor
    Тюмень
    CCU825 как вариант
    Конвекторы отдельной линией запитаны или в розеточную сеть включаются?
  5. BOE
    BOE
    BOE
    ТС спрашивает не про контроллер, а про сам термостат, который будет перестраивать работу термостата от него. Нужен ему термостат с управлением по витой паре.
  6. ЛеваРязань
    ЛеваРязань
    ЛеваРязань
    Рязань
    Опять из вариантов "умного дома",но недорогих компонентов просто нет. Самое простое задать режимы управления котлу типа "день-ночь" или "нас не будет неделю".
  7. fareng8
    fareng8
    iQ Comfort
    fareng8
    iQ Comfort
    Недавно общался с представителями Vemer, на их оборудовании можно поделать такой вариант:
    - Хронотермостат Vemer Athena на 4 зоны.
    - Модуль беспроводной связи TX. Athena.
    - Датчики температуры X. Temp
    - Реле четырехканальное в щит RX4 8A.
    - Блок питания на 12/24В.
    К реле подключаем сведенные в щит витухи, на другой конец витой пары у конвекторов устанавливаем промежуточные реле (ну тут уже вариантов тьма. тот же finder).
    Представители Вемера обещались сделать веб-морду для термостата в ближайшем будущем.
  8. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Спасибо. Почитаю про данную систему. А есть ли там сценарии? :aga: Мне бы хотя бы 2. Как я понял, это будет тоже, что у меня и было на Элементе 1120. Только выходов там поболе. Т достигает заданного порога, срабатывает сух. контакт и контактор вкл. конвектор. Конечно можно и так сварганить, но как это красиво оформить около конвектора. Конвекторы у меня запитаны от общей розеточной цепи, поэтому контактор ставится рядом
  9. BOE
    BOE
    BOE
    о каких сценариях речь? На форуме в теме Безопасность есть целая тема по CCU. Посмотрите её, многое станет понятнее.
  10. dprapor
    dprapor
    dprapor
    Тюмень
    Сценарии для отопления там есть, 8 их по моему. Есть еще модель CCU422 - попроще и подешевле, там профилей 4 и входов/выходов поменьше. Сценарии переключаются по расписанию или принудительно через GSM.
    Сколько независимых зон отопления у Вас? Может план выложите?
    Где то в одном месте ставится CCU, в конвекторы ставится по релюшке включаемой через витую пару сигналом с контроллера. Если витая пара идет к конвекторам шлейфом то можно до 7 независимых групп управления сделать, а если звездой то сколько угодно - тут уже от контроллера зависит. Единственное от контроллера как то нужно протянуть датчик температуры в каждую зону (если их несколько).
    Скачайте инструкцию на контроллер - там все очень подробно описано. Если что то не понятно - спрашивайте (на работе пара этих контроллеров лежит - могу поэкспериментировать).
  11. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Сценарии - имеется ввиду комплексное изменение всех настроек единовременно при различных условиях или по желанию жильцов. Для активации сценария не нужно делать кучу действий, всё должно быть просто. Например, сценарий отъезда: часть батарей работает в режиме поддержания +Т*, а часть работает по заданной температуре. Сценарий "теплый дом" - все конвектора разом пашут до +20. Или сценарий прогреть только 1 этаж или, наоборот, только 2... По помещениям - 1этаж: гостиная/кухня, спальня, веранда, с/у, бойлерная/щитовая, лестн. холл. 2 этаж: лестн. холл, с/у малый, 3 спальни и кладовка. Витую пару я не кидал на веранду и в оба с/узла. Подумал... и решил ну его к лешему эти сценарии. У нас всего 150кв.м. дом. Дом от города недалеко. Поставлю обычные с термостатами на 2 этаж и веранду, вкл. на поддержание +10 и всё. На 1 этаже побольше сделаю + удаленно, если что, буду вкл., еще один конвектор. Нормальное управление видел пока у nobo, удобно через android или Ios можно управлять любой комнатой. Остальные системы уже дорогие, типа умного дома...
  12. BOE
    BOE
    BOE
    За цену управления от Nobo можно сделать автоматизацию несколько большую, чем предлагает сей уважаемый производитель с управлением через тот же ios и т. д.
  13. Stan Neapon
    Stan Neapon
    Stan Neapon
    Вот хакеры то позабавятся, взорвав вам зимой батареи, случаев уже масса, а еще и через андрюшу=) На котором любой школяр кодит как Бог:aga: Я лично по старинке пока=)
  14. BOE
    BOE
    BOE
    давайте пруфлинки. особенно на взрывы батарей зимой по вине хакеров.
  15. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Если все сделано правильно, то это нереально! Может конечно если какая нибудь рого-копытная фирма поставила и на китайском барахле, то вполне. И то они должны слить информацию комунибудь о системе.
