Нужен совет по утеплениу и полу межэтажного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Алексей1982, 27.09.13.
  1. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Здравствуйте. На данный момент имеется коробка под мансардной утеплённой крышей, подробнее здесь http://www.forumhouse.ru/threads/212475/page-4. Межэтажное перекрытие деревянное - балки 200*50-170 уложенные через 60 см. Встал вопрос по его утеплению, а точнее по звкоизоляции. Для этого закуплен утеплитель плотностью 30 кг/м3 толщиной 50 мм. А так же по устройству бюджетного и надёжного пола второго этажа.
    1. Какую толщину утеплителя укладывать для нормальной звукоизоляции между балками 200 мм? Думал сделать 2 слоя по 50 мм через воздушную прослойку. Как сделать эту воздушную прослойку пока не знаю, возможно с помощью копроновой верёвки натянутой между лагами зиг-загом.
    2. Чем и как лучше и бюджетно перекрыть пол второго этажа? Материалов сейчас очень много и фанера, и ЦСП, и ЩПС и т. д., а в строительстве я не специалист - 1 стройка.
    3. Снизу лаг думаю сделать пароизоляцию. Нужна ли пароизоляция сверху лаг?
    Заранее всем благодарен за дельные советы
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Вот что есть на данный момент от перекрытия.
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Что ни у кого нет ни каких мыслей? Или вопрос поставлен не коректно?
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    1. Закладывайте на всю высоту лаг.
    2. Доской 40-кой.
    3. Если оба этажа отапливаемые - это можно любой самой дешёвой, если нет, с низу пароизоляция, с верху гидрозащита.
  5. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Для звукопоглащения, можете применить разнородные материалы, Например проложить гофрокартоном, в нем как раз есть воздушные прослойки.
    Снизу лаг пароизоляция очень желательна, сверху-на ваше усмотрение, обычно делают гидроизоляцию от случайных проливов, такую роль может выполнять проклеенная по стыкам подложка под паркетную доску или паропроницаемая гидроизоляция.
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Ну эт по моему проще всего - так ответить)
    1. На всю ширину лаг) А это не через чур? Я же писал не только "как проще" а ещё "как бюджетнее". У меня на крыше утепление 150 мм заложено, а в лаги 200 мм заложить? А зачем? Мне кажется в таком случае проще и за те же деньги сколько будет стоить 200 мм утеплителя, купить специализированный звкоизоляционный материал.
    2. Доской 40 - й - тоже наиболее простой вариант? А потом что? Сверху фанерой? И того получаем большую нагрузку на лаги + уже 2 материала (не из самых дешёвых) и это без чистового пола.
    Но всё равно спасибо за ваше мнение.
  7. esperec
    esperec
    esperec
    Самара
    Эковатой не проще звукоизолироваться?
  8. Алекc76
    Алекc76
    Алекc76
    Брянск
    Не так уж много и сэкономите. Лучше заложить по полной, чем потом жалеть о том что не доложил, тем более первый этаж и второй это разные жилые зоны и то что у Вас в крыше в 150мм не значит, что на утеплении перекрытия нужно сэкономить...
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    На утеплении перекрытия нужно экономить) Так как утепление мне там вообще не нужно, а вот звукоизоляция нужна. По утеплению вопрос решён, нужная толщина слоя подобрана, теперь нужно определиться со звукоизоляцией и как правильно её сделать, а ни как замуровать в перекрытие побольше денег.
    А что у неё шумоизоляционные своиства хорошие?
  10. esperec
    esperec
    esperec
    Самара
    Пишут здесь же, что намного лучше, сам хочу им утеплиться-якобы не боится влаги и пароизоляция будет не нужна
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А почему влаги не боиться? Я как понял что это целюлоза (бумага) измельчённая
  12. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    Антисептиком обязательно обработайте ваши лаги, у вас уже грибок по ним пошел, на фото видно. Иначе обидно будет лет через 10-15 полностью менять перекрытие.
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Да, уже обработали. Как такового грибка вроде нет, просто немного потемнели.
  14. esperec
    esperec
    esperec
    Самара
    не помню где прочитал уже-на этом же форуме-суть в следующем (насколько я понял): волокна целлюлозы имеют полую структуру и влага набирается не на волокно, а в ней -и потом высыхает без нарушения структуры (как то так) да сам почитайhttp://www.forumhouse.ru/threads/118837/-там куча таких тем
  15. STC Intec
    STC Intec
    STC Intec
    Алматы
    Для межэтажного перекрытия важен звукоизоляционный аспект.
    Чем больше положите звукоизоляции, тем лучше. (имеется ввиду заполните все пространство)
    Звукопоглощение будет лучше у волокнистых материалов потому, что они воздухопроницаемы.
    Для сравнения сравните результаты испытаний подобных конструкций, причем именно индексы звукоизоляции конструкций. У солидных компаний такие испытания и заключения есть
