ОИК-ХК 4-8-2 обсуждение и ролик о том как строилась
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Thorr, 27.09.13.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Угу... расскажешь...
  2. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    На выходных чуть побаловался с различными режимами протопки.
    Привел печь в проектное состояние. Убрал вату из прикрытых отверстий вторички и щели для охлаждения топочной дверки. Делюсь наблюдениями.
    При одновременной топке 2 печей, тяга в обсуждаемой становится реактивная.
    Если полностью открыть дверку зольника - пламя гудит как в горелке.
    На второй день, то есть когда обе печи и труба были прогреты вчерашней топкой затопил только одну печь, эту. Вот тут картинка поменялась. Открытие дверки зольника вносит сумбур в горение. Пламя начинает метаться в топке.
    Последнее поснимал на видео.
    Вот тут на 35 секунде я открываю дверку зольника настеж.
    В целом, с приходом осени стекло стало коптиться заметно меньше, видимо помогает увеличение тяги. На видео видно, что в конце топки стекло остается достаточно прозрачным.
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    По мне - закладка маленькая, нужно побольше поленьев класть, а тяга очень большая... Попробуй топить с открытой на 1см поддувальной дверкой.
    В такую топку 6-8 поленьев минимальная закладка...
    Кроме того рекомендую попробовать поуправлять выходной задвижкой.
    Прикройте задвижку на трубе, при открытом поддувале, в половину, или на 2/3 после того как дрова разгорятся (подбирается опытным путем). Прикрывается до появления дыма в дверцах, и открывается чуть назад. В общем не должно слышаться воя, и дрова должны гореть спокойно, как в костре.
    Так будет прогреваться канальная печка лучше и труба до задвижки. Ну а поддувалом тонкая настройка подачи воздуха.
    Это цитата с другого форума. Раз задвижки на трубе вверху нет - попробуй позакрывать выходную в трубу.
  4. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Тут уже прогорело:
    Вот процесс горения с обычной щелкой в зольнике (приоткрыта шторка), летний ход закрыт:
    Буду дальше экспериментировать, зима еще впереди.
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Горение по мне - нормальное. При растопке приоткрывать поддувало пошире, прогреть ХК, после закрытия ЗЛХ мин 20-25 и прикрыть поддувальную дверку, чтобы печка прогревалась ровнее с небольшим огнем в топке.
  6. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Прошедшее католическое рождество провел в доме.
    В целом горение в печи, с приходом холодов, полностью нормализовалось. В ходе топки видно как из отверстий для вторичного воздуха вырываются огненные факелы. То есть наличие и размер отверстий ВВ для сжигания полной закладки дров совершенно оправданы.
    По сгоранию сажи - для того чтобы выжечь сажу в ХК одной закладки (для протопленной вчера печи) мало. ХК не выгорает. Надо подкинуть еще пол закладки, либо положить в ХК пару полешек.
    По приезду в дом, а дело было уже после обеда, осознав что придется померзнуть в первую ночь, чуток перестарался и дал печи нагрузку без предварительного прогрева.
    Полторы закладки. По итогам печь нагрелась отменно. Температуру не замерял, но по ощущениям вся задняя поверхность печи была прогрета равномерно, руку можно было удерживать слегка через силу.
    Однако по передней стенке по швам прошла трещинка, которая исчезла по мере остывания печи:
    Удивило место помеченное синим. По мере топок на следующие дни замечал там трещину с волос. То есть место дышит. Наверное стоило поставить 10мм картона на переднюю стенку, плюс более толстый слой ваты над дверками.
    В целом после 3 дней протопок в доме стало комфортно находится в майке. Прогрелся даже бетонный пол.
    На улице около 0, в доме +18. На 4 и 5 дни пребывания сжигал по одной охапке на 2 печки (пол охапки в каждую). Этого хватало для поддержания температуры. Если жечь больше, ночью слишком жарко.
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Тонкие трещинки расшиваем на горячей печке и замазываем глиной. После этого о них забываем.
    С Рождеством и Новым годом)
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    За место борова- нужно щиток было делать. Тепла б больше было. Санек Шалагин - уже начал. Здоровья и с Наступающим.
  9. Василий СПб
    Василий СПб
    Василий СПб
    Здравствуйте, расскажите позжалуста как печка, устраивает ли вас? Как греется. Если не ошибаюсь это Оик ХК 4-6. И размер её 4,5 на 4 кирпича.
  10. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Боров я не делал, он уже был.
    Сделан частично внутри стены.
    Эту печь я ставил на место, где до этого варочная со щитком стояла. Возможно через пару лет захочу переделать боров, тогда непременно реализую эту идею со щитком. Он окажется в ванной, там лишнее тепло не лишнее.
