ОИК-ХК 4-8-2 обсуждение и ролик о том как строилась
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Thorr, 27.09.13.
  1. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Этот ролик я запостил в своей ветке по реконструкции дома, но форумчане, которым это может быть интересно туда вряд ли заглянут.
    Посему позволю себе разделить обсуждение реконструкции дома и проекта печи переносом последнего в профильную ветку форума:
    Краткая история:
    Проект печи был любезно предоставлен В. Солиным.
    Строить печь начал на католическое рождество 2012 года, закончил в мае 2013.
    До этого с кирпичом работать не доводилось, то есть это первый опыт кладки и моя первая печь. Дом в 80 километрах от места постоянного проживания, по этому работал по выходным и праздникам. Зимой, с приходом морозов стройку остановил до весенней оттепели.
    Есть несколько моментов в печи которые сейчас бы сделал по другому. Но тут уж мастерство нарабатывается с опытом.
    Печь работает. Греет. Что огорчило - после нескольких топок в поде топки прошла трещина по шамоту. Шамот использовал производства Боровичи. В общем зима покажет чего настроил.
  2. @rkan
    @rkan
    @rkan
    Карелия
    Круто! Тоже строил по проекту Владимира, тоже фоток наделал, все руки не доходят свести
  3. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Как у вас с такой дверкой - во время топки открыть так, чтобы дым не шел в помещение реально?
  4. @rkan
    @rkan
    @rkan
    Карелия
    Нет, не получается)
  5. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    У меня но тоже самое. Сейчас если клал бы, то ставил топочную дверцу на ряд ниже
  6. miklblak
    miklblak
    miklblak
    Эстония
    Как то не очень интересно, показана только наружка и не более того, а весь смак внутренностей пропущен.
  7. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Внутренности обещал не разглашать.
    Тема все же не о строительстве печи, а на случай вопросов о том как она в работе.
    Если кто строить соберется - будет у кого спросить про опыт эксплуатации и про тонкости процесса.
  8. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Вот про тонкости эксплуатации:
    Как писал выше в топке образовалась трещина. Прошла от топочной дверки до задней стенки печи. В размерах не увеличивается, но огорчило. Других трещин не замечено.
    Шамот использовался Ша5 - Боровичи. Клался на Мертель МШ28 + жидкое стекло.
    Плюс сейчас я бы не делал отверстие перед топочной дверцей, задуманное для ее охлаждения (видно на первом фото). Оно закручивает ДГ в топке так, что они спускаются вдоль стекла. В итоге стекло стремительно коптится. Заткнул ватой, без него лучше.
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Про открытую топочную дверку - только с открытой ЗЛХ и прикрытым поддувалом можно пробовать открывать. Но с большими дверками может не хватать тяги трубы.
    У Николая проблема с длинным наклонным дымоходом... Тяга в горизонтальном дымоходе меньше. Сопротивление в 10 раз больше вертикальному.
    Трещинка конечно не опасная... На лещадке - вообще вещь возможная, а вот по поду топки никто не сообщал... Сзади 2 слоя кирпича в поде, спереди встык кирпичи стоят... Не ожидал. Но и криминала не вижу.
    По щели - есть разные отзывы. У кого-то огонь отбивается. Но возможно из-за недостаточной тяги в этой печке ее не нужно было делать. Можно вклеить вместо лещадки целый кирпич.
  10. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Подскажите, а сажа в топке выгорает? У вас дверца с подачей воздуха, воздух никак не помогает против сажи? Я просто по эксплуатации своей банной заметил, что первые минут 5 пламя тоже стремится к дверце, но потом (видимо по мере прогрева), устремляется строго вверх.
  11. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Сажа в топке выгорает, но летом ТАК топить жарковато.
    Сейчас вроде как похолодало, но у нас снят утеплитель в перекрытии - по тому не живем, и топить смысла никакого. Через недельку будем взад утепляться, тогда и сажу выжжем.
    Подача воздуха в дверце при открытой щели в шамоте не дает зарастать 2 сантиметрам над собой и все.
    Видимо Владимир прав в том, что 2 метра борова до коренной трубы сильно понижают тягу. Боров кирпичный, сечение в пятерик примерно, чуть больше.
    Тест тяги:
    У меня это все примерно так устроено:
    В общем зима покажет что и как :)
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Николай, колосник лежит с зазорами? По фото плохо видно...
    И коренная труба - снизу у нее есть дверки? В канале от печки. Хорошо закрыта?
  13. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Да, колосник с зазорами, свободно шевелится во время топки.
    Труба снизу без дверок. Обе печи идут в один канал (шестерик).
    Про герметичность второй печи не скажу, но задвижка у нее поворотная, непосредственно перед входом в трубу. Падает громко. :)
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Шестирик... Очень большая труба... Для камина. Ее не прогреть. А тяга возникает при разности температур входа и выхода... Т. е. прогревающаяся труба повышает тягу... На верху у трубы задвижки нет? Прикрыть бы выход на трубе до полукирпича. В 4 раза...
  15. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Нет, задвижки нету на трубе.
    В эти выходные протоплю обе печи в доме. Надо будет ночевать, а мерзнуть не хочется.
    Посмотрим что в поведении сабжа поменяется при одновременной топке и при одиночной на второй день, когда труба прогрета.
    Летом когда печь сушил, чтобы дым не шел в дом при растопке (в жару) помогало во второй печи картон поджечь.
