1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Каким материалом заделывают трубу на крыше
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем СергейНик, 12.11.08.
  1. Strul
    Strul
    Strul
    То, что вы видели на ссылке хозяина дивана, требует не столько знаний, сколько умений. Да и не на всяком металле это можно проделать. На оцинковке, которая у нас продается - сомневаюсь, металл очень углеродистый. Ну хозяин дивана поправит, если ошибаюсь.
  2. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    А вот тут хорошо показано, как, если у кого не горячая труба, а вентиляционная. (Но мне не подходило)\
  3. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Перечитайте внимательно то что мной написано выше. на вашу трубу трубу большего диаметра с базальтом и потом мастер-флеш- это то что монтировали в ролике.
  4. asus45
    asus45
    asus45
    Пятигорск
    Как лучше загерметизировать две близко расположенные трубы (на переднем плане)? Какие герметики нынче в ходу?
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @asus45, Наверное, лучше всего использовать 2-а Мастер-флэш - это проходка такая специальная.
  6. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Не хватит места на два, трубы вплотную почти. Общий короб с правильно исполненной разделкой.
  7. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Поделюсь личным опытом.
    Деревенский дом, шифер на крыше, труба асбестоцементная.
    Ранее щель заделали цементом, ненадолго, текло и размывало кладку.
    Решил примерить свое ноу хау) при помощи которого ранее ремонтировал дефекты в кровле, шифер, металл, без разницы что, работает на любом материале.
    Берешь силикон)
    - Ну конечно, открыл америку, а то мы без тебя не знали!- услышу в ответ)
    Знали, да не всё!)
    Волбщеи берешь силикон и используешь его как связующее, а наполнителем будет крупный песок, можно использовать мелкий отсев керамзита, мелькую галечку.
    Соотношение подбирается опытным путем (наполнителя больше чем силикона) состав должен получится как пластилин.
    Кстати ранее использовал в качестве наполнителя белую финишную шпатлевку, длч ремонта кузова IMG20250902164300.jpg IMG20250902163024.jpg IMG20250902163040.jpg IMG20250902162945.jpg IMG20250902170330.jpg IMG20250902171133.jpg IMG20250907130952.jpg IMG20250907131024.jpg IMG20250902170330.jpg IMG20250907130952.jpg IMG20250902164300.jpg IMG20250902163024.jpg IMG20250902163040.jpg IMG20250902162945.jpg IMG20250902170330.jpg IMG20250902171133.jpg IMG20250907130952.jpg IMG20250907131024.jpg ... автомобиля)
    Автомобиль белая газель.
  8. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Способ ремонта дефектов кровли путем применения наполнителя и густотертой масляной краски или олифы с тканевым или сетчатым армированием известен со времён царя гороха. Что у вас нового? Добавили балласта в силикон для объема? С таким же успехом для уменьшения расхода герметика можно применить опалубку из пены, раствора и тп. Работает то только слой на границе.
    По данным журнала "Потребитель" ещё двадцать лет назад в большом проценте силиконов и так изготовители добавляли наполнителей сверх норм нормальной рецептуры, особенно в цветные, ибо незаметно. Силикон вообще как герметик так себе, адгезия мизерная, а кислые ещё и коррозию вызывают. Есть много более действенных типов герметиков.
  9. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Нового ничего.
    У силикона отличная адгезия.
  10. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Так с
    Так себе адгезия у него... Следы силикона на руках, потерев их друг о друга, можно очистить полностью, даже нейтральный. С MS дела похуже, прочие гибридные тоже. А вот полиуретан я даже в руки не возьму если его смывать нечем, после него, даже помыв растворителем руки, все равно следы остаются. Вот там адгезия... Кажется легче жесть порвать, чем клеевой шов между жестянками если склеить им.
  11. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Попробуйте оторвать от поверхности "застывший" силикон.
