1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Каким материалом заделывают трубу на крыше
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем СергейНик, 12.11.08.
  1. СергейНик
    СергейНик
    СергейНик
    Как и чем заделать трубу на крыше. а то что-то стала подтекать. Приехал после дождя подтекать. Надо чем-то трубу обмазать или обложить. Как лучше сделать ?
    По печке подтёки образовались.
  2. фортуна
    фортуна
    фортуна
    У нас кирпичная труба, мы сделали так: из по конька лист железа до трубы, причем лист железа больше чем труба ( по 15 см) в каждую сторону, затем загиб. Это первый лист, ну а остальные стороны листами с загибом под тот лист. Когда течет по крыше, то первый лист от конька спасает, течет все мимо трубы. У вас не кирпичная труба, можно купить готовую штуку ( не помню как называется) по вашему диаметру и закрепить.
  3. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    обратите внимание на "экобит". представляет собой алюминиевую ленту с нанесённым на неё герметиком. продаётся в рулонах 15 и 30 см х 10 м. прокладываете по периметру трубы г-образным профилем, затем снаружи желательно закрыть металлической юбкой
  4. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Прще всего - силиконовый герметик. Он держит температуру до 150 градусов и мороза не боится. Я в бане таким обработал, третий год ни капельки не протекло.
  5. СергейНик
    СергейНик
    СергейНик
    Спасибо. Посмотрю, что у нас есть в продаже, весной буду заделывать. Сейчас уже скользко на крышу залезать. Потом она протекает при сильном дожде, а лето было уж очень дождливое. Сосед предложил смолой залить, но смола протрескается и всё повторится заново.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    Можно воспользоваться битумной мастикой. Применяется она для какой-то обработки автомобилей, по совместительству великолепно применяется мною на кровлях. Главное правило - наносить на сухую поверхность. Накладываю кистью слоем 3-4 мм, при необходимости - 2 раза. Бывают случаи в общих дворах (несколько частных домов в одном дворе), когда, например, верхняя точка односкатной крыши примыкает к соседской стенке... Примыкание задуваю обычной монтажной пеной, обрезаю её и покрываю хорошим слоем мастики. Не трескается и не протекает.
  8. vasy
    vasy
    vasy
    Хм а я видел как она у людей пр топке течет,странно
  9. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Чего странного, нынешние умельцы строить разучились ...
    О печных трубах
    Ранее, когда крыши домов крылись соломой протечек вдоль печной трубы не было - печника, за такое изгоняли из деревни ...
    На выходе через кровлю, на трубе создаётся утолщение (ВЫДРА), с которой вода свободно (не задерживаясь) изливается только на кровлю ...
  10. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Ну не знаю... Возможно, это зависит от качества работы, ну а если в качестве сомнений нет, то предложенный мною способ не годится в данной ситуации.
  11. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    У меня аналогичная проблема. Труба металлическая от печи в бане. Решаю с помощью термогерметика. Хватает на месяц-полтора. Нагреваясь и остывая металл трубы "раскачивает" герметик и от начинает откалываться и сыпаться. Но до использования герметика при топке в печи после обильного дождя или таяния снега просто кипела вода и приходилось топить и проветривать, выпаривая воду. Теоритически понимаю, что нужен фартук от самого конька до трубы, обнимающий трубу с хомутом. Крыша из волнистого железа.
  12. sea
    sea
    sea
    В случае с вашей крышей три причины протекания .Основная-нет отвода потока воды со ската над трубой(изготовите отлив в виде конька,длиной от чистой до чистой волны заделаной трубы, подсунуть между трубой и верхним скатом -отбойная часть должна быть чуть выше толщины кровельного материала нависаемого над трубой.по краям отлива сделать капельник чтобы воду не подлизывало.)Вторая-обмазка трубы-советов было много... и третья- поставте на трубу-зонтик(хоть и не причина,а воды будет меньше...) P.S. Люблю такие работы,а особенно когда скользко.Систему надел и вперед!
  13. дмитрий 31
    дмитрий 31
    дмитрий 31
    Белгород
    Труба, насколько я понимаю, асбоцементная. В этом и может быть проблема, конденсат будет, особенно в межсезонье. Утеплить надо трубу сначала, а после паялкой можно греть куски рубемаста, и хорошенько обклеивать стыки между трубой и кровлей. Утеплить можно любым утеплителем, потом обмотать чем то типа стеклоткани, закрепить хоть проволокой, хоть ленточными хомутами.
  14. gralal
    gralal
    gralal
    Череповец
    У меня крыша шифер ,труба оцинкованная квадратная стала протекать ,еще и загнулась при сходе снега .Покакой причине не понимаю.Помогитес проблемой.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  16. BelBek
    BelBek
    BelBek
    Московская область
    На дворе двадцать первый век... Когда покупал металлочерепицу, сразу предложили готовые дымоходные проходы на любую волну и на любой размер. А если что - то нестандартное. то изобрели умные люди мягкую гнущуюся пластину, ей придается форма волны покрытия крыши. а труба всовывается в рукав из специальной резины. сходящейся к верху таким конусом. вырезаещ, какой надо размер. всовываешь трубу, пластину гнешь по размеру волны и на герметик. У меня стоит такая штука, нормально.
