Как реализовать печь?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Виталяля, 27.09.13.
  1. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Доброго времени суток. Определяюсь с выбором отопительной печи для своего будущего соломенного дома. В процессе наткнулся на следующие произведения печного дела. Собственно сам вопрос: как реализовать сие чудо? Уважаемые! Поделитесь полезными ссылками где можно почитать:)
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Начнем с того, что не всё здесь отопительные печи и не факт, что они греются целиком. С другой стороны реализовать подобные проекты вполне возможно, но вам предстоит найти печника который возмется за такой проект. И последнее, реализация этой печи печником высокого уровня повлечет за собой и соответствующие расходы.
  3. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Я так понял как вариант исполнения это использование металлической печи. Сверху шамот, глина... если не так, поправьте меня:|: К сожалению не нашел фотоотчета о реализации такой печи, только фото. Ув. спецы может направите где почитать.
  4. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Самостоятельно реализовать подобные печи будет довольно сложно, это "высший пилотаж" печного искусства.
    Конструктив примерно такой: Внутри огнеупорное (шамотное) ядро, снаружи керамическая или бетонная (спец бетон) оболочка.
    Пользователь Андрей Пферд вроде бы делает подобное...
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Может использоваться чугунная печная топка (на некоторых проектах это видно явно), но может быть и кирпичная топка.
    Да, может быть и так, топка из шамотных кирпичей, а облицовка или бетон или кирпич, но в дальнейшем оштукатурен и штукатуркой придана нужная гладкая форма. Штукатурки тоже используются специальные печные. Но если не задаваться целью обеспечить нагрев облицовки, то вполне можно сделать облицовку из пенобетона или пеностекла. Эти материалы легко обрабатываются и ими можно обеспечить практически любую форму. Но в таком случае придется исключительно применять топку каминную с воздушной разводкой.
    Есть и еще один вариант это глинобит, но такого специалиста думается найти еще сложнее будет. Глинобитную печь необходимо правильно не только сбить, но и высушить.
  6. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Вот-вот, это один из лучших вариантов для соломенно-глиняного дома, имхо.
    Глиняно-песчанная штукатурка может использоваться?
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Пожалуй можно. Но как долго такая штукатурка проживет вопрос. Смотрите старые русские печи в каком состоянии штукатурка. Хотя если добавить цемента, потом пропитку сделать, покрасить, то может и постоит.
    Только готового рецепта я вам не дам, не знаю, это так только мои размышления по теме.
  8. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Штукатурка это уже вторичное. Сама технология исполнения такой печи остается не ясна, кто реализовал подобное отзовитесь! :)
  9. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Так у вас все печи строятся по разному. Определитесь с конкретной печью. Например у вас на рисунках есть и топка с облицовкой, которая не греется, но которую можно сделать и теплонакопительной, есть помпейская печь со встроенной каминной топкой и опять же эта печь может быть построена в варианте обычной печи с хлебной камерой. Что конкретно вы хотите?
  11. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Интересует прежде всего полноценная отопительная печь возможно теплонакопительная. Если я прав, то это первые три фото с теплой "лежанкой"?
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Совершенно верно.
    Уж лучше в этих:
    http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3549
    http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5548&highlight=
    http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4719&highlight=
    http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4706&highlight=
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
