1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помогите с выбором
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Прохор81, 26.09.13.
  1. Прохор81
    Прохор81
    Прохор81
    Белгород
    Помогите с выбором
    Начал строить дом, толщину стену хочу, именно хочу, сделать 600 мм +- 50 мм. Из них 120 мм облицовочный кирпич, а остальные не могу определиться. Есть два варианта:
    1. Паротерм 380 мм+100 мм утеплитель (изовол, плотность 100)+120 мм кирпич=600
    2. Паротерм 510м + 20мм зазор+120 мм кирпич=650.
    Говорят утеплитель сядет со временем. Помогите определиться.
  2. Юрий2202
    Юрий2202
    Юрий2202
    Егорьевск
    Мой вариант номер 2! Всячески иду к нему и готовлюсь) Мне кажется для Белгорода толщины стены в 400мм +кирпич -за глаза. Лично я, в подмосковье, буду делать 400мм газосиликат+цокольный сайдинг. Чем отапливать собираетесь? Если газом то точно не вижу смысла в стене 0.6 метра...имхо!
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    С Паротермом никакой утеплитель вам не нужен, если же хочется повозиться с Изоволом, то тогда стена в 1,5-2 кирпича (полнотелого), 10 см изовола и любая облицовка (от кирпича до сайдинга или керамогранита, возможен и мокрый фасад - новую церковь возле Иосафовской гробницы именно так строят.) Предложенный вариант дешевле и долговечнее.
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    1. в первом случае обязательно нужно добавить вентзазор
    2. можно выбрать самый "теплый" блок из линейки производителя шириной 380мм и с лицевым кирпичом они в общем будут рядом с нормативным значением теплопроводности для стены в Белгородском регионе
    3. во втором случае зазор нужно увеличить минимум до 30мм, а лучше 40-50
  5. Прохор81
    Прохор81
    Прохор81
    Белгород
    Я хочу стену именно 600 мм. Какие + и - каждого варианта.
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Вы должны сами определится, что для вас важнее - однородная стена или утепленная
    с утеплителем по теплопроводности естественно будет лучше
    вариант керамика+пенополиуретан+облицовочный кирпич не рассматриваете?
