1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Квадратный и по-моему удобный дом в 2 этажа
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем NikolayEkb, 26.09.13.
  1. NikolayEkb
    NikolayEkb
    NikolayEkb
    Думал думал рисовал рисовал проект. Каждый раз что-то не то. То жене не нравится. То мама по солнечной стороне не одобряет. В результате родили проект. Долго думал и глядел и тут нашел подобный в инете http://www.belarch.ru/gotovyj-proekt-doma-s-terrasoj-i-mansa/ который послужил базой. В результате получилась вот такая схемка во вложении. Покритикуйте. Строить планирую из кирпича или блоков с облицовкой кирпичем. Перекрытия плиты. Ширину не больше 10 м хотелось бы т к участок узкий и в длину до 12 думаю увеличить еще.
  2. alexandr x7
    alexandr x7
    alexandr x7
    Киев
    По поводу первого этажа. Очень хорошо что кухня, с/у и топочная (котельная) находятся друг возле друга, тоесть магистраль отопительных труб будет сосредоточена в одной точке. Лестница расположена правильно, лучше сделать парадного типа, как в парадном и если есть возможность то с дерева лучше не делать, а делать с металлической конструкцией и деревянной обшивкой и ковкой (клёво смотрится), ну а если красота не важна то и вовсе сэкономить и выложить постамент (перевод) из кирпича, а все остальное по желанию и все заштукатурить. Очень хорошо что присутствует тамбур, зимой это будет отделять общие жилое пространство от улицы и потерь в сохранении тепла, по себе знаю, но лучше в тамбуре сделать стены из наружной штукатурки, мало ли конденсат.
    По поводу второго этажа и крыши, хорошо снова что с/у над с/у первого этажа, тоесть не смещен. Переход между комнатами я бы убрал и сделал отдельный вход и также одно окно в комнате "4", а то уж можут быть сквозняки. Я так понял сторой этаж мансандровый, Хорошо шумо и тепло изолируйте. Крышу лучше не металическую делайте, шуметь будет, как по мне то лучше из битумной черепице. а если делать полноценный второй этаж то тогда перекрытие нужно делать, но тогда вес дома будет больше и тогда стоит делать более крепкий фундамент.
    Я бы лучше сделал Ж/Б перекрытия между первым и вторым этажем, ну и по желанию между крышей, у меня так сделано. Фундамент лучше поднять на высоту не ниже 80-100 см., чтобы убрать точку расы, чтобы жимой не промерзал пол.
    Отопление сделать водное, тоесть батареи + напольное водное отопление с шагом 20см. тогда можно плиткой первый этаж покрыть и зимой тёплый пол будет. Тогда котел газовый выбираете с еще более большеё мощностью, так, на всякий случай и также экономичнее.
    Стены можно собрать так облицовочный кирпич, потом воздушная прослойка небольшая и пенопласт обычный толщиной 100мм., потом ракушняк, а потом красный кирпич и штукатурка по желанию или гипсокартон (дороже), дом получится как термос, тёплый зимой и летом прохладный.
    Лучше на планировку дома поговорить с специалистом по проектированию и строительству или как там еще их называют.
    Ну вот как бы все с чем сталкивался я.
  3. alexandr x7
    alexandr x7
    alexandr x7
    Киев
    :) Извините) первое сообщение печатал быстро и ошибки не проверил
  4. NikolayEkb
    NikolayEkb
    NikolayEkb
    Alexandr x7 спасибо за подробные комментарии
    На счет проходной комнаты это я неудачно стены надвигал. Все верно убрать надо. А по поводу окна. На север вид на участок и его убирать двор просматриваться не будет. А если оставить только окно на север думаю совсем темно будет. Не исключено что нам придется в этой комнате жить, если даст бог когда-нибудь второго родим. Детям тогда южные комнаты будут.
    Думаю полноценный второй этаж делать ибо экономии не вижу из-за сложности мансарды и ее реализации.
    Перекрытия думаю плиты первый этаж и между первым и вторым. На крайняк первый плиты, выше деревянные.
    На счет метра от земли согласен. По участку перепад поэтому думаю делать метр т к где метр а где и 50 см останется в результате.
    Подредактировал второй этаж. Туалет воткнул в хозяйскую спальню :) Всегда мечтал об отдельном с/у.
  5. shusha
    shusha
    shusha
    NikolayEkb, а размер этого туалета какой получился?
    На первый взгляд там можно повесить на стенку подвесной писсуар... не более.
  6. NikolayEkb
    NikolayEkb
    NikolayEkb
    да так от балды воткнул. Согласен надо посчитать и подумать. Может побольше отвести места а может вообще убрать. Жене не понравилось также. Кабинку напоминает говорит в общ туалете.
  7. alexandr x7
    alexandr x7
    alexandr x7
    Киев
    Прелестно туалет смотрится :aga: и мне хочется отдельный с/у. Но по поводу окна, этож зараза северное окно. Я у себя вообще окон на север не делал, холодом несет, тем более у меня дом возле днепра и потому ветра жесткие. И кстати двух скатная крыша это хорошо, меньше швов получится на стыках.
    Главное когда определитесь с планировкой и со несущими стенами. И не забывайте ругать строителей, а то как мне блин кирпичей поналожат со сдвигом шва (поубивал бы).
  8. alexandr x7
    alexandr x7
    alexandr x7
    Киев
  9. NikolayEkb
    NikolayEkb
    NikolayEkb
    Да по гаражу решим вообще будет или нет не знаю.
    Сейчас не до гаража. Место запланировал. Пристроенный к дому не хочу.
    Да в этом году и не залил фундамент из-за того что мысли все еще по планировке бродят. Решил уж что бы улеглись сначала а потом уже заливать.
  10. alexandr x7
    alexandr x7
    alexandr x7
    Киев
    Гараж нужен, и машину будет место куда прятать и если что есть место для обслуживания машины и в гараже можно хранить садовые и строительные иструменты и т. д. А еще лучше если к гаражу пристроить отдельное помещение то там можно разместить вводной щиток в дом, а также со временем поставить генератор и ИБП и в щитке Автоматику для генератора смонтировать, ну это если будет в таком устройстве резервного энергообеспечении дома. Очень уж важная вещь, но на данном этапе хотя бы дом с выбором планировки дома разобраться и начать заливку. Но тут уж если до холодов упеть то классно, но лучше не спешить а сто раз обдумать. Например обдумать даже до того как стропить крышу.
    А забор планируется! ТО если в этом есть необходимость из-за расположения дома к местам "миграции" :)] местных, то без забора не очень комфортно творить свою мечту.
  11. alexandr x7
    alexandr x7
    alexandr x7
    Киев
    Сегодня вспомнил что у Америкосов есть такое шоу "Экстремальная перестройка/ Extreme Makeover: Home Edition". Весьма быстро и прикольно переделывают дома :). Но для нас такие уж дома не в тему. Классно что они такой дом могут за 3 месяца построить или еще даже быстрее.
  12. alexandr x7
    alexandr x7
    alexandr x7
    Киев
    Сегодня начал смотреть по поводу экологичности утеплителей. Базальтовое волокно, Стекловолокна, Пенополистирол (пенопласт) - вредные материалы. Из не вредных это Эковата и Льняные плиты, правда о последнем не слышал, но почитал статейки.
  13. alexandr x7
    alexandr x7
    alexandr x7
    Киев
    А еще посмотрел по поводу технологии SIP. Из которых строят "Канадские" дома. Правда не понятно с экологичностью данного решения
  14. Olesandra
    Olesandra
    Olesandra
    Челябинск
    Вот смотрю смотрю на ваш проект, NikolayEkb, (я сечас тоже продумываю проект квадратного дома) и напрашивается вопрос-зачем столько дверей (которые видны со входа) и лишних дверей? дверь в кухню из коридора и дверь из гостинной на кухню? Представте, гость заходит к вам в дом и видит: дверь налево, дверь впереди, дверь на кухню, дверь в туалет и в топочную (какая куда ведет, еще надо догадаться) по мойму, если есть возможность, то ненужные двери надо прятать в такое место, о которых знают только хозяева. зачем дверь в гостинную? а дверь в комнату можно сделать из гостинной. а дверь из коридора на кухню так ли необходима? простите за много букв) просто мое личное видение, не более)
  15. alexandr x7
    alexandr x7
    alexandr x7
    Киев
    Olesandra Ну тут уже такое дело, добавить арки большие можно и т. д. Но вот у меня к примеру до того пока не поставил дверь, сидеть с открытым окном на кухню, что перегорожена большой аркой, так сильные сквозняки образуются и мне не комфортно перед ТВ на диване рассиживать. Но если по плану ориентироваться то там двери в С\У и в гостиную и на кухню со стороны лестницы. а то все остальное перегородки.
