Как будет лучше сделать, по мокрому фасаду
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем vadik2112, 26.09.13.
  1. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    Имеем дом который ожидает отделки, отделка будет по системе мокрый фасад.
    Дом 3 этажа, один из них цокольный, размер 15Х15Х 7.2, площадь остекления 52м/кв, построен из Липецкого газа силиката марки 500, толщиной 375, оштукатурен 3 года назад (без сетки).
    Посовещались с женой и решили что углы у дома не будут как у всех выпирать наружу, а будут вдавлены.
    Теперь вопрос по отделке.
    Как сделать это в натуре?
    Из предложенных мне вариантов:
    1. Утепляем дом 120мм весь по периметру и потом доклеиваем ещё 50мм там где это нужно, а это процентов 70 площади дома.
    2. Клеим сразу 120мм где нужно 120 и 170 где нужно 170, везде между ними делаем деф. швы
    Может кто ещё что порекомендует?
    И скажите как сделать наиболее правильно?
    П. с. так же прилагаю фото дома который нравится по цвету и углы у него утоплены, или окна выделены, кому как нравится
  2. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Делаем где надо 120, а где надо 170 или все 200 - везде нужна толщина та, которая нужна.
    Вот только места стыков этих перепадов толщин не должны получится одним длинным швом. Всё делается "перехлёстом" не менее 150 мм. То есть берём плиту 170 и подрезаем край её (150 мм) до 120 мм, таким образом получаем "перевязку" плит, шов не получается один длинный на месте разных толщин.
    Если не забуду могу сфоткать - сейчас такое точно делаем... перепад 200 мм основная часть и 250 мм - выделенная часть дома.
  3. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    Октагон, Я понял про что вы говорите, был бы очень признателен за фото!
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Так и должно быть в идеале!
  5. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    Уже 2 ценных для меня мнения.
    Спасибо!
  6. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Олег Львович! Я тут в Воронеж собираюсь прокатиться. как там у вас фронтовые новости? :)
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот именно такой принцип воплощают ребята на доме
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/8544/view, если приглядеться, то можно увидеть нишу под будушую облицовку камнем, плиткой и т. д., завязываем вокруг неё и оконного проёма фасад Г-шками.
    , но я не считаю его удобным, так как исходные поверхности имеют отклонения как по плоскостности, так и и уровень окон может быть разным. Помне предпочтительней сделать толстым пенополистиролом плоскость, а сверху на гребёнку 6 мм приклеить 30-50мм второй слой в качестве декора.
    Толщину снимаете рустовкой по месту или нихромом внизу?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Но не факт, что ступенька будет везде идеальная! Удобней вывести плоскость изначально толстым ПСБ-С и добавить второй слой.
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    На всех фронтах, идем победоносным шествием! :pioner:
  10. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    так струной выбирается по лицевой до нужного размера, а несколько миллиметров кривизны потом тёркой подправляются, да уголок по-любому ставится же
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    В Воронеж по делам собираетесь?
  12. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    ага по личным, есть моменты
  13. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    Значит мой вариант номер 2 не правильный? В том смысле, что он трансформировался в такой же вариант, но с перевязкой и без деф швов
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно двумя способами, первый всё заклеить тостым ПСБ-С, чтобы утеплить и уйти от точки росы и сверху на гребёнку второй слой.
    второй, но делать выборки по толщине, чтобы соблюсти все перевязки и Г-шки, здесь более квалифицированная рабочая сила.
  15. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    С фасадом наверное тормознусь до весны.
    По опыту, ППС зимой будет дешевле чем сейчас?
