1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Помогите советом, незнаю что делать(
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Максимакс77, 26.09.13.
  1. Максимакс77
    Максимакс77
    Максимакс77
    Беларусь
    Уважаемые форумчане огромная просьба помочь.
    Ситуация в следующем: Купил несколько месяцев назад 3 сруба (бывших в употреблении), дом (6 на 6), баня (4 на4) и сарай (4 на4). Когда разобрал оказалось, что бревна в доме наполовину гнилые, а бревна бани и сарая, можно сказать, ИДЕАЛЬНЫ! Сейчас начал собирать дом, положил два нижних венца, а дальше гнилье. Понятно что гнилые бревна не поставишь, а на новые "лимита НЕТ", отсюда вопрос: МОЖНО ЛИ собирать сруб дома из кусков? т. е. ложить несколько бревен (2 или3) на венец или это глупая идея?
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Значит собирайте:
  3. Максимакс77
    Максимакс77
    Максимакс77
    Беларусь
    Спасибо! А может быть подскажите, разный диаметр бревна!
    Как делать соединение на углах?
    Спасибо!
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вам теперь все прирубать надо заново. Или у Вас ОЦБ?
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Лучше проще и дешевле будет срубить новый сруб чем перерубать гнилой.
  6. Максимакс77
    Максимакс77
    Максимакс77
    Беларусь
    А что такое ОЦБ? Прошу прощения за безграмотность. цилиндрованное бревно?
    Лимит ограничен, приходеться выкручиваться(
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я думаю ТС, хочет из трех собрать один, без гнилых бревен.
    Да.
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Это же не брусовой дом чтоб собрать из трех один..Со срубом это дело не прокатит.
  9. Максимакс77
    Максимакс77
    Максимакс77
    Беларусь
    Нет не оцилиндрованное.
    Абсолютно правильно сказал Professional, из трех сделать один, но более ли менее человеческий.
    Пригласил бригаду псевдоспециалистов, так они мне предложили сделать каркасное основание по периметру дома и в это основание закидывать мои куски бревен (разных по диаметру), а соеденительный угол, вместо чашки, зарезать под 45 градусов и соединять металлическими пластинами.
    Что думаете идея имеет место быть или это полный бред?
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Бред - это мягко сказано:).
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Соберите рядом два хороших сруба между ними оставьте место например метра 4 ..и сделайте между ними две каркасные перегородки. Таким образом получите дом 4х12 полностью из идеальных бревен и "более менее человеческий".
  12. Максимакс77
    Максимакс77
    Максимакс77
    Беларусь
    Спасибо, как вариант. Только зима на носу, а это все время и фундамент уже залит под дом 6 на 6!
    надо от этого размера отталкиваться. А что думаете если я на свои 2 возведенные венца поставлю каркасную систему по периметру, насколько дорого это будет? Я думаю, что дешевле чем покупк новых бревен!
  13. KMA
    KMA
    KMA
    Максимакс77, Я бы собрал два сруба, которые нормальные.
    Сарай переименовал бы в гостевой домик.
    А 6х6 в следующем году.
  14. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Как то вспоминается анекдотец про Сару Абрамовну
  15. Максимакс77
    Максимакс77
    Максимакс77
    Беларусь
