1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дверной проем в каркасе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kuzdim, 26.09.13.
  1. kuzdim
    kuzdim
    kuzdim
    Как правильно обустроить дверной проем в каркасе? стойки из доски 150х50 лаги 200х50, соеденены как на рисунке, между стойками 575 мм под утеплитель, под дверную коробку нужно 1100мм,как правильно сделать:
    1) раздвинуть стойки вместе с лагами на требуемое расстояние
    2) раздвинуть стойки а лаги оставить с шагом 575 и тогда получится они как раз сойдутся в следущем узле (1100+50+50 как раз 1200)
    с оконными проемами понятно а тут уже голову сломал(
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Сложно понять. но стойки у вас должны стоять на лагах..сверху..почитайте обустройство платформы.
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    или лагу дополнительную бросать меж запланированых лаг или ставить без связи с лагой...
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что это вообще такое? В нормальном каркасе такого соединения нет.
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    это у вас нет...:)] у нас такое встречается...ну покрайней мере я уже не первый раз вижу:)]
  6. kuzdim
    kuzdim
    kuzdim
    По разным причинам я не могу сразу сделать пол сразу и на него уже делать обвязку и стены, поэтому был выбран такой варинант, сначала каркас, потом обшивка и крыша, остальное сильно позже, а чем он так плох?
  7. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    В нормальном каркасе такого соединения нет и быть не может. В вашем случае придется поставить дополнительную лагу в пол и изменить шаг стоек. Но в любом случае советую более подробно ознакомиться с устройством каркасных строений. Это и проще и надежней да и практичнее.
  8. kuzdim
    kuzdim
    kuzdim
    Я читал как делать по "платформе",только она требует сразу сделать весь пол а на него ставить обвязку, для меня это не подходит, нужно сделать сначала каркас, потом обшивку и крышу, утепление и полы планируются позже, исходя из этого я выбрал такой вариант
  9. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    а можно источник картинки?
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    можно делать по платформе, но при этом можно обойтись без настилки пола...многие так и делают...
  11. kuzdim
    kuzdim
    kuzdim
    В принципе подумал можно поменять на такой вариант, только чем он будет лучше? да и все равно остается вопрос как сделать проем для двери, двигать лаги или только стойки?
    http://www.awc.org/pdf/WCD1-300.pdf из FAQ по каркасам
  12. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    имхо лучше сразу разметить весь дом с шагом стоек расчитанным под обшивку/утеплитель без проемов от перекрытия до стропилки, потом уже под проемы убирать или добавлять стойки, а лаги не трогать
  13. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    А в чем проблема то? не вижу никакой проблемы у вас...
    у вас же дверь будет на уровне пола, значит лаги не мешают вообще...
    Вот как-то так... лаги идут со своим шагом... стойки со своим... дверь же будет выше лаг по любому... (размеры все условные, высота тоже)
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    удобством сборки ...собирать конструкцию стен гораздо проще и точнее в горизонтальной плоскости чем в вертикальной...вы не привязываетесь к шагу лаг пола...стойки могут не попадать непосредственно на лаги...вопщем преимуществ много, выбор за вами...
  15. kuzdim
    kuzdim
    kuzdim
    это да, но я буду строить дом один поэтому мне проще вертикально делать:) если тока удочку делать но мне кажется это только сложнее будет
    спасибо :)
