РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Задача - обеспечить подачу воды в дом. Уважаемые знатоки и любители, подскажите, как правильно починить мой колодец (жду конкретных советов и предложений), все топики на соответствующую тему прочитала. Попытки найти решение у профессионалов не увенчались успехов. Все хотят воду перед чисткой откачать, что как мне кажется делать в моем случае нельзя. Итак проблема: Колодцу 2 года - 4 кольца по 80 см, кольца с замком. Вода из колодца заведена в дом. Нет возможности сделать новую подводку воды к дому, поэтому нужно сохранить имеющуюся. Нельзя углубить колодец, опять таки из-за подводки, которая заведена в колодец, откопать подводку снаружи колодца не представляется возможным. Год назад перед установкой насоса почистили колодец и положили осиновый щит, который лежит в 30 см от нижнего края нижнего кольца. Сейчас над щитом намыло 50 см песка, насос практически лежит на песке, что делает невозможным подачу воды в дом. Схема колодца Фото 1 Вода в колодце 11.09.13 (летом колодцем не пользовались). Фото 2 Вода из колодца. Имеет неприятный запах. Фото 3 Шахта. Фото 4 Стык 1-2 (герметичный). Находится на отметке «-20» Фото 5 Стык 2-3 (проблемный) Фото 6 Стык 2-3 (проблемный) Фото 7 Стык 2-3 (проблемный) Фото 8 Стык 2-3 (проблемный). Через этот стык в колодец поступает грязь и глина, на стыке растет черная слизь. Шов до 1.2 см. Вода на момент осмотра не текла сильно, только немного местами сочилась. Фото 9 Выход подводки, насос (NOCCHI PRATIKA - центробежный). Фото 10 Стык 3-4. Между насосом и стенкой видны круги – это стык 3-4 из которого поступает вода с песком, щель 1-2 см. Напор воды в этом месте достаточно сильный. Фото 11. Образцы грунта из колодца. Дно. На дне лежит плотный слой песка с мелкими камушками. Стык 3-4 черный мелкий песок (Раз на дне совсем другая порода, то скорей всего, если не откачивать воду то в колодец не поступает черный песок через стык 3-4). Стык 2-3 глина, лепится в руках. ЗЫ. Скважину на песок в нашем районе сделать нельзя – нет воды.
https://www.forumhouse.ru/threads/145245/page-2 el-mehan пост 18. то, что нужно. по дну можно ходить в сапогах.
Эту тему видела, но https://www.forumhouse.ru/threads/145245/page-4, пост 60. Связывалась я с человеком, который это делал, не занимается он больше колодцами
Обратилась по Вашему вопросу к специалистам. Вариант трудоемкий, но эффективный: сначала крепление колец сделать между собой метал. полосой четверкой верхнего и нижнего, чтобы не оторвались. Щит достать, не повреждая. Использовать ручную желонку (мало кто это практикует, но надо это сделать - отбор песка по периметру кольца без откачки воды). При хорошем раскладе кольца сядут на 15 см. Процедуру повторить через месяц. Если нужно больше воды, то надо процедуру повторить через месяц. Объем кольца - 700л. Если достаточно воды- ставьте щит и насыпайте гранитом (толщ.слоя 10см). Через месяц вычистите песок до гранита. Это в идеале, но к кроме Вас никто эти заниматься не будет. Удачи.
Спасибо за участие 1. Между кольцами 2 и 3, 3 и 4. уже есть щель и из них поступает грязь, особенно из стыка 2-3, так что нужно с ними разобраться, а потом уже как то крепить их между собой. 2. Щит, скорей всего, не достать, он "съедает" где-то 30 см кольца, его ели удалось закрепить на такой глубине, поток очень сильный. Хорошо бы убрать 40- 50 см песка которые над щитом. 3. Если кольца сядут, то сломается подводка воды, а этого мне нельзя допустить. 4. Желонками вроде чистят скважины, ни одного предложения по очистке колодца не нашла, даже в виртуальном пространстве. 4. "кроме Вас никто этим заниматься не будет" - похоже здесь Вы правы, судя по "многочисленным" откликам и предложениям выполнить работу. Но мы, к сожалению, не в состоянии это сделать самостоятельно.
Гуглите: герметизация заделка стыка швов в колодце Песок насосом можно выбрать: Как очистить скважину. И тема в помощь: https://www.forumhouse.ru/threads/10981/page-8
При выборке песка насосом есть опасения, что колонна осядет, а у меня подводка заведена, это недопустимо. Читала я эти темы и гуглила. Мне нужны конкретные специалисты-исполнители, которые четко объяснят, что они будут делать и почему, и что я получу в результате. Решение должно быть комплексным.
Хотите обойтись малой кровью - чистите подобным "черпаком" без откачивания воды (самостоятельно или трудосилами). швы не трогайте, кольца не крепите. Ладомир пишет про "естественный фильтр" за стенками колодца. может, и образуется. как я понимаю, в Московском регионе в эту осень земляные работы лучше не проводить.
Нам бы было проще, если бы кто-то приехал и почистил черпаком или ручным грейдером , но найти счастливых обладателей таких штуковин пока не удалось. Вот сегодняшние фото. 2 недели назад бросили в колодец 5 гр. марганцовки. На вид вода ужас, но запаха нет. Высохли пробы грунта (последнее фото, пост 2). Оказалось что; №1 дно глина, засохла не разломать. А когда была мокрая, казалось, что песок с мелкими камушками. №2 стык 3- 4 чистый песок, даже цвет черный пропал, после высыхания стал желтым, № 3 стык 2-3 глина не ломается. По поводу швов: нужно заделать хотя бы стык 2-3, грязь через него сочится и водоросли растут. Прошу помощи у сообщества, может кто-то посоветует таких чистильщиков с ковшом, грейдером ручным или хотя бы где можно купить такие штуковины для чистки (своих самоделкиных нет). Я понимаю, что год совсем не подходящий для таких работ, то если не почистить колодец, то останемся на зиму без воды. Летний водопровод в субботу отключат.
Если тема еще актуальна могу помочь. У нас есть весть инструмент для борьбы с плывуном. Но боюсь просадки колодца не избежать! И делать это нужно по теплу когда морозы перестанут двигать грунт. Кольца нужно сомкнуть неприменно, заделка шва не более 1-2 см. Иначе будет время от времени опять вываливаться и потрескаются швы Материал для швов в перемешку с хорошим раствором марки повыше применть " гидропломбу" или " рапид" Жидкое стекло не применть ! Его можно только на сухие конструкции где влага не содержится во время замазки ! Чистую воду вам врятли кто будет гарантировать Если муть и запах с верху то швы закроют это а если такая почва то только фильтры вам помогут .
Несколько видов ковшей и песчаных буров в нашем арсенале, пневматические и ручные. Всё зависит от грунта на котором сидит колодец
