Можно ли объединить дренаж двух строений?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем СысоевМВ, 26.09.13.
  1. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Доброго дня, форумчане. Собственно, вопрос, а можно ли объединить дренаж двух строений?
    Условия задачи: имеется участок 20*40 метров с небольшим перепадом высот около 70 см по длине от "зада к переду". В глубине моих земель стоит баня 6*6 метров на курьих винтовых ножках :). Позади моего участка крайне неудачно чуть выше расположен пустующий кусок земли, в который стекает вода с навскиду 5 Га поля и много Га леса. По периметру участка бетонная лента, зад немного подсыпан местным грунтом, но, все равно, временами стоит вода см 10 (сообщающиеся сосуды, блинский :)). Под баней плодородка была заменена на крупнозернистый песок три года назад размером 10*10. Хотел бы еще подсыпать зад, но, боюсь, что вода уйдет под баню, соответственно, нужно сделать отвод. Видимо, мне подходит малозаглубленный дренаж по периметру здания (из-за подсыпки песком). Лотки и ямы не нравятся как класс.
    На участке 20-40 см плодородка, 30 см супесь, потом 14 метров глина. Водоупор, верховодка стоит долго.
    Планирую дом в передней (нижней) части участка на утепленной нешведской плите с дренажем по такой же обычной схеме (ниже подушки в геотектиле итд). Дренаж будущей плиты отводит воду в придорожную канаву.
    Вопрос: можно ли объединить эти два дренажа (расположенные "по ходу движения воды") в один? То есть, вода из "верхнего кольца" дренажа бани, соблюдая уклон в 1 см на метр по дрене вольется в угловой колодец "нижнего кольца" дренажа дома". Или все-таки нужно самостоятельной дреной дойти до канавы?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Не вижу препятствий.
