1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Трехфазный авр и генератор
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Samwell, 26.09.13.
  1. Samwell
    Samwell
    Samwell
    Пермь
    Поможите кто чем может! Сами мы не местные можем пока разобраться. Есть трехфазный ввод в дом, нужен генератор. Решено купить трехфазный генератор и 3-х фазный стабилизатор. Продажники сказали что не бывает авр к генератору трехфазных. Самим как собрать эту штуку? Простой авр соберем, а что будут заслонку туда-сюда двигать? Задержку пуск-стоп реализовывать?
  2. Samwell
    Samwell
    Samwell
    Пермь
    Есть трехфазные потребители
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Дома построил, деревья и сына вырастил
    Konstantin11
    Мытищи
    Какую заслонку, какую задержку?
  4. Samwell
    Samwell
    Samwell
    Пермь
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Электрики, похоже...:aga:
  6. Геополис
    Геополис
    Геополис
    Samwell, а зачем вам трехфазный генератор? Есть трехфазные нагрузки? Если их нет намного лучше будет поставить однофазный. Продаж ники вам соврали.
    Samwell, кстати, к кому обращались?
  7. Геополис
    Геополис
    Геополис
    Samwell, извитяюсь, пропустил сообщения о трехфазных потребителях. Какой генератор выбрали?
  8. Samwell
    Samwell
    Samwell
    Пермь
    Геополис, выбрали генератор Хютер, 6кВт,к нему стабилизатор Ресанта, трехфазный будет только котел электрический, играет вспомогательную роль. А, кстати,котлу ведь без разницы три фазы к нему идет или одноименная фаза?
  9. Геополис
    Геополис
    Геополис
    Samwell, однофазные у вас нагрузки) и генератор нужен однофазный. На счет АВР подумайте хорошенько. Может вам проще будет вручную заводить генератор. Автозапуск для дорогой технике.
    Samwell, стабилизатор Ресанта мягко говоря плох. Возьмите лучше Лидер. После генератора ставить стаб не хорошо.
  10. Samwell
    Samwell
    Samwell
    Пермь
    Геополис, вручную не вариант, по 2раза на неделе отключают на поселке электричество, бывает и на целый день даже.
    а куда ставить стабилизатор как не после генератора?
    я правильно понял, что котел тоже можно считать однофазной нагрузкой (в зависимости от способа подключения)?
  11. Геополис
    Геополис
    Геополис
    Samwell, котел - однофазная нагрузка. Вам нужен генератор понадежнее, если с автозапуском. Стабилизатор нельзя ставить после генератора.
  12. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    я конечно не в тему, а не проще на резерв поставить газовый котел с баллонами? или соляровый дабы КПД в отрицательные значения не уходил:hello:
    и генератор однофазный тогда подойдет, и авр не надо городить извращенный, и стабилизатор можно поэкономней выбрать.
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Samwell, АВР на три фазы очень просто сделать. Понадобится только две вещи - реле контроля фаз и контактор с переключающими контактами, что-то типа ПМЕ-071. Их сняли с производства, но найти еще можно.
    Если одна фаза - то и реле не нужно, хватит одного контактора.
  14. Геополис
    Геополис
    Геополис
    Konstantin11, а без ПМЕ сделать слабо?)
    usernal, автоматике котла в любом случае понадобится 220
  15. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    адназначна понадобится. но жечь бензин, для того чтобы выработать электричество, а потом преобразовает его в тепло, мне кажется несколько расточительным мероприятием.
