380 V в квартиру
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Ромовой, 26.09.13.
  1. Ромовой
    Ромовой
    Ромовой
    Пенза
    380 V в квартиру
    Доброго времени суток. Возможно ли получить разрешение на ввод в квартиру трех фаз из лестничного щитка?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Возможно.
    Но при наличии технически такой возможности. Лучше спросить в организации, которая обслуживает дом или владеет эл. сетями в нём...
    Стесняюсь спросить, а зачем вам такой геморрой?
  3. Ромовой
    Ромовой
    Ромовой
    Пенза
    Спасибо за ответ.
    разговаривал с Горэлектросетью, они сказали, что на доме есть общедомовой прибор учета и для них главное, чтобы платили по нему, там же предложили обратиться в свою управляющую компанию (у нас МУП) и договориться. проблем вроде бы быть не должно, просто поставить новый счетчик (трехфазный).
    хочу дома сделать небольшую сауну, а нормальные каменки работают от 380V. еще надо вопрос с заземлением уточнить, в щитке вроде зануление, придется опускать арматуру и делать контур.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Поэтому я и спрашивал.
    Тут не столько проблема в фазах, сколько в мощности.
    Вы скажите Горэлектросети, что у вас мощность каменки 15 кВт (не считая остального оборудования квартиры), и скорее всего получите ответ "существующие сети не расчитаны на такое потребление, поэтому в техусловиях пропишем прокладку силового кабеля от ВРУ дома".
    Хорошо, если вы на 1 этаже и ВРУ в вашем подъезде. А если нет? ;)
    Мне приходилось воплощать в жизнь такие проекты.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А вот тут всё намного сложнее, чем вы думаете...
  6. Ромовой
    Ромовой
    Ромовой
    Пенза
    Электрик как-то говорил, что ВРУ в подвале находится. я на 4 этаже проживаю. какой тип кабеля нужно будет тянуть до квартиры?
    и кстати мощность каменки Harvia Sound 9 кВт
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если ВРУ в вашем подвале (а не за три подъезда), то длина кабеля 25-30 метров не менее.
    С учётом остальной нагрузки квартиры нужен кабель навскидку ВВГ 5х6. Это если газовая плита.
    Если длина больше, то и сечение придётся увеличить...
    Другой вариант, если дом 9 этажей и с электроплитами, то сечение стояка как правило 25 квадратов. И такое сечение может потянуть вашу каменку драже однофазно 9 кВт...
  8. Ромовой
    Ромовой
    Ромовой
    Пенза
    Плиты у нас газовые и в подъезде 6 этажей.
    а какие сложности с заземлением будут?
  9. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    ...ТП до ВРУ...
    я с таким сталкивался
    з. ы. я всё-ж думаю, что 3 фазы на квартиру - с разряда фантастики!
    по крайней мере, я такого не встречал... хотя много где работал...
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Для безопасной эксплуатации девайса вам нужно создавать систему уравнивания потенциалов (как минимум в вашей мини-сауне), а заземление - вопрос вторичный, вы ещё не знаете, дадут ли вам "добро" вообще...
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Видел такое подключение. Правда подключение не от ВРУ, а непосредственно с ЛЭП. Квартира подключена СИП 4х16, как и все другие индивидуальные потребители. Где ЩУ, не знаю. Видимо на лестничной площадке... Как реализовано заземление тоже хз.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Жесть! :ogo:
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Я серьезно:)
  14. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    ... в квадрате...
    Я еще, НИ РАЗУ не видел квартиру с 3-х фазным вводом...
  15. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    У нас во все квартиры нашего дома 380 в заходят, соответственно и счётчики 3-х фазные. И все дома этой серии имеют такое электроснабжение. Дома 60 года постройки. Зачем так сделали непонятно.
