1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Муми-дом 8х9
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Tamimka, 26.09.13.
  1. Tamimka
    Tamimka
    Tamimka
    Муми-дом 8х9
    Доброе время суток! После дооолгих раздумий решились строиться... Финансов маловато, а опыта совсем нет. Но есть желание жить отдельно в построенном своими силами маленьком домике. На участке в 6 соток разместили фундамент (пока лишь сделали опалубку) для дома 8 на 9. Планируем поставить дом из бруса 18х18 (с жилой крышей) и, заехав в него, многое достраивать постепенно.
    Пожалуйста, оцените и выскажите замечания, предложения и советы по поводу планировки и строительных предпочтений.
    И еще интересует ряд моментов:
    1) как разместить и вывести трубы канализации кухни и санузла в шамбо (фундамент будет залит в ближайшие дни и, наверное, стоит сразу оставить места для труб). Шамбо будет размещено справа от дома. Боимся "колен" в трубах...
    2) брать брус 18х18 или же 15х15? первый вариант дороже, но теплее (даже без дополнительного утепления), второй вариант дешевле (как замечено папой "все равно любой дом рано или поздно будет утеплятся")...
    3) Выдержит ли фундамент (М200) глубиной 40 см, высотой над - 40 см, по периметру толщиной 40 см, под внутренней несущей 30 см (грунт: чернозем, песок, глина) так желаемый нами дом?
    4) т. к. нет газа, то планируется установка водяной дровяной печи. Стоит ли делать под нее фундамент (и,если да, то какой и на какой стадии строительства?) и нужно ли под нее отдельное помещение (тех.комната) или же можно установить прямо в зале (а тех. комнату отдать под гардеробную)?
    5) проблемная лестница. запланировали ее пока там, но по всей видимости именно такая будет крайне неудобна в эксплуатации... Ее переделывать в заданных размерных рамках (а как?) или же (так как она будет еще не скоро) перенести на веранду?
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    под печь делайте отдельно фундамент не зависимый от основного, (смотря какая печь)
    некрасиво правда но всё же вопрос на вопрос= а из каких соображений вы его делали (фундамент)
  3. Tamimka
    Tamimka
    Tamimka
    Т. к. не знаем глубину промерзания грунта, то посмотрели (поспрашивали соседей) ближайшие деревянные 1-2х этажные постройки. Рядом уже 15 лет стоит родительский дом только на поверхностном фундаменте в 30 см. Прикинув все и вся остановились на таком...
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    всё от почвы зависит, можно и на кирпичные столбики поставить- и простоит 100 лет пока кирпичи не развалятся
    http://helpeng.ru/programs/glubina_promerzaniya.php
    http://www.forumhouse.ru/entries/1938/
  5. Tamimka
    Tamimka
    Tamimka
    А насколько прочным будет наша конструкция? и каких несчастий ждать?
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    так трудно ответить, слишком много составляющих:
    как и чем армировали, какой бетон, как заливали, однозначно не ответишь = если всё по уму то боятся нечего
  7. Tamimka
    Tamimka
    Tamimka
    Армировали стеклопластиковой арматурой. Бетон думаем 200, посмотрим какой раствор привезут и как будут заливать.
    А как относительно остальных пунктов? Еще есть время (до выходных, видимо) оставить в фундаменте места для труб...
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    тут опять же= какой шаг, сколько прутков, как углы делать, М-200 хороший бетон (если в него положили всё то что нужно и в том кол=ве которое должно быть, у нас частенко воруют)
    извините не понял- каких туб
  9. Tamimka
    Tamimka
    Tamimka
    Хотим оставить места для будущих канализационных труб. Хотя друзья прорыли коммуникации под фундаментом...
    Шаг арматурин был в 2 метра, в 2 ряда в ширину и в 2 ряда в высоту. стойки - металлические трубы, связывалось все вязальной проволокой. Углы - крест на крест.
    На бетонном заводе работает сестра - надеемся, что не подведет с качеством раствора)
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Tamimka, а кто вам делает? сами? или местные мастера?
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    1. можно сейчас - можно потом, делайте по месту
    2. если дом под утеплитель- то берите 150
    3.
    4. в любом месте, и когда хотите, лишь бы печь на балки не попала, и в зависимости от веса печи - решите саме нужен фундамент или нет
    5. размеры проёма под лестницу?
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Как то я не понял на счёт армирования- вы уж извините меня, попробуйте растолковать как армировать собираетесь
  13. Tamimka
    Tamimka
    Tamimka
    Строим сами. Понимаю, что строители-профессионалы все бы сделали быстрее и прочнее, но вот так вот все сложилось... Радуемся хотя бы такой возможности приобресть собственное жилье) На этот год планируем сделать фундамент и купить брус для сруба (а, если повезет, то и дополнительные пиломатериалы- опять-таки есть родня в лесных районах республики). А дом поднимать будет бригада строителей (дядя-из-деревни) - их работы видели, остались довольны ценой и качеством.
    Недавно возвели туалет - проверили собственные нервы и приноровились к молотку-рубанку) Сами же хотим рыть шамбо и выполнять в дальнейшем все отделочные работы (окромя электричества и водопроводок).
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
