История постройки и переделки забора
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем AndrejOrdynec, 26.09.13.
  1. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    Долгая история постройки забора тянущееся с 2006 года.
    Изначально был старый деревянный штакетник, который уже практически сгнил и разваливался местами. Местами сломанные части штакетника латались тем же старым штакетником лишь заменяя поперчены. Увы с материалом, да ещё в деревне было туго и делалось всё своими силами.
    Фото Июль 2006 г.
  2. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    Решено было купить у местных напиленный штакетник и поперечины. Столбы я решил заготовить сам в ближайшем лесу. И это была большая ошибка, так как столбы надо было дубовые. Но в мои 14 лет на то время, даже такие брёвна нарубить и притащить практически на себе было не лёгким трудом. А про дубы я тогда как-то не подумал вообще. Да и не смог бы наверное их перетащить.
    Фото Август 2006 г.
  3. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    Потом я делал частями забор. То есть не совсем правильно. Убирал кусок старого забора и сразу новый делал и так далее. Поэтому немного кривовато он местами получился. Ещё столбы вообще ничем не обрабатывал. Да и забор я ставил не по всему периметру участка а частями. В одном месте где были густые заросли сирени и вовсе решил оставить живую изгородь вместе со старым забором внутри. С покраской тоже не лучшим образом всё пошло. Краски летело очень много, а всё из-за того, что штакетник был не строганный.
    Фото Август 2006 г.
  4. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    Увы потом полили дожди и краски вдобавок не хватало. К сожалению на тот год больше с забором ничего не делал.
    Фото Август 2006 г.
  5. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    В следующее лето забор докрашивал и краски жуть сколько летело как минимум 20 кг краски только со стороны двора и палисадника ушло. Постоянно приходилось в местном магазине докупать краску. И в результате забор разных цветов получился. Вдобавок не докрасил полностью весь забор. Вдобавок времени было мало. Приезжал я только летом и бывал в деревне 1,5 месяца где-то.
    Фото Август 2007 г.
  6. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    Летом 2008 докрасил последний кусок забора наконец-то.
    Фото Июль- Август 2008 г.
  7. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    Были сделаны из кирпича ступеньки. Кирпич просто был в землю вкопан. Так вот местами кирпич расшатался и некоторые треснули. Кирпич изначально был б/у. Были у меня обломки от старого фундамента. Я их и вкопал и сделал поприличнее ступеньки.
    Фото Июль 2009 г.
  8. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    Часть забора была сделана из леса и я не стал раньше там делать штакетник. Когда-то давно там был штакетник на уровне дороги, но как-то осенью или зимой его сломала, то ли машина, то ли зимой снегом от дороги. В итоге сделали ниже и из леса. Но теперь он уже начал разваливаться.
    Фото Август 2009 г.
  9. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    Август 2009 г. Решено было ставить новый забор со стороны дороги из сетки рабица. В то время в местном магазине она появилась в продаже. Столбы у меня были заготовлены из ближайшего леса. Было у меня немного битума и я его разогревая на костре мазал на столбы.
    Потом их уже по верёвке по всей длине ставил через 3 метра.
    Сетку без проблем вдвоём натянули и прибивали гвоздями.
    Получилось ровно. Только вот сосед накаркал, что сетку могут украсть и дал нам железную ленту, которую пришлось прибить.
  10. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    Ворота я сделал трёхметровые увы как мне показалось не очень. Но делать пришлось из того материала, что был. Потом покрасил столбы и поперечины. Ушло где-то 5-7 кг краски.
    Фото Август 2009 г.
  11. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    Увы спустя 5 лет после постройки первой части забора из штакетника ещё в 2006 году сгнили некоторые столбы и забор попросту стал разваливать и валиться. Это была моя большая ошибка, что не использовал дубовые столбы.
    Фото Август 2011 г.
    Та часть забора которая была сделана 2 года назад. Местами краска начала облезать и поперечины повело немного.
    Фото Август 2011 г.
  12. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    Фото Август 2011 г.
  13. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    Решено было ставить забор из сетки рабица со стороны дороги, а со стороны палисадника и сада оставить штакетник, но поменять столбы на стальные. Начал расчищать территорию. Заросли сирени были не маленькие, но секатором достаточно быстро срезал и прошёл их.
    Фото Август 2011 г.
  14. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    Потом я убрал весь старый штакетник и по натянутой верёвке копал ямы вручную. Увы про садовый бур я тогда не знал и поэтому долго копал и ставил 1 столб. Помню что 3-4 столба за день удавалось поставить. Столбы были под сетку рабица длинной 230 см. У соседа на 50 см были вкопаны и вроде ничего стояли спустя несколько зим. Я решил понадёжнее и копал на 80 см. Бетонировал не доходя до самой поверхности.
    Фото Август 2011 г.
    Вроде если смотреть с этого ракурса получалось ровненько. Под ворота и калитку я болтами на столбы крепил доску.
    Фото Август 2011 г.
  15. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    Потом, я благодаря простому станку распиливал трёхсантиметровую б/у доску на нужную мне по ширине. Получалось так, по краям 10 см ширина снизу 15 см, а по диагонали 5 см. Конструкция получилась прочная и удачная на мой взгляд. Выдержилавала не былые завалы снега, которые сгребали с дороги.
    Калитку я уже к 11 часам сделал вечера и как-то надоело долго с ней возиться и решил во что бы не стало поставить в тот же день.
    Фото Август 2011 г.
    Потом я сделал ворота аналогичным образом. По ширине вроде легковушка должна пролезть.
    Фото Август 2011 г.
    В итоге время шло к отъезду и со стороны сада и палисадника переделать забор, а точнее поменять деревянные столбы на стальные времени не оставалось увы. Успел только сделать со стороны дороги. Результатом доволен был. Сетка висела идеально ровно и столбы были как по линейке.
    Фото Август 2011 г.
